MessagePosté le: Lundi 21 Août 2017 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Niko parlais du capteur mécanique, pas du capteur à impulsion Wink
MessagePosté le: Mardi 22 Août 2017 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai déjà le capteur méca sur la F20 !
j'ai trouvé des infos sur les forums briton et il semblerait que certains catpeurs à effet hall soient compatibles avec les F20:
http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/485629-corsa-c20xe-speedo-problem.html#post4553981
[EDIT] en fait, je viens de comprendre, il s'agit de placer un module électronique sur le capteur mécanique (en modifiant la connectique) pour conserver le compteur électronique:
ref du module: 90532632, coût 60€ environ ou voir en occase Cool
MessagePosté le: Mardi 22 Août 2017 09:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui dans ce cas ça peut fonctionner et je suppose que le capteur en question viens des Kadett E et Vectra A qui ont le compteur digital
MessagePosté le: Mardi 22 Août 2017 09:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour donner quelques nouvelles su swap, voici le taf effectué pour l'instant:
- dépose du moteur 1.2 16v d'origine
- soudure des renforts avant
- soudure de la glissière su siège conducteur qui avait cassé
à venir très prochainement:
- nettoyage du XE
- mastic et peinture des renforts soudés
- nettoyage baie moteur
- installation des silent-bloc PU train avant
je posterai quelques photos d'ici ce WE
MessagePosté le: Mardi 22 Août 2017 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonne question !
j'ai cherché par ref dans Ecat24 et à priori non. il n'est présent que sur Corsa B et Tigra A:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/15/570/2175/20989/
MessagePosté le: Mardi 22 Août 2017 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excellent merci pour l'info
MessagePosté le: Vendredi 08 Septembre 2017 14:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
BoB39 a écrit:
- finalement les tôles de protection disque arrière trouvées ne sont pas compatibles. une idée pour en trouver ?
une idée pour ce pb ?
MessagePosté le: Vendredi 08 Septembre 2017 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est le souci?
MessagePosté le: Vendredi 08 Septembre 2017 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne trouve pas les tôles de protection des disques arrière pour C GSI sur le net !
MessagePosté le: Samedi 09 Septembre 2017 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as meilleur temps de chercher sur les Meriva A
MessagePosté le: Samedi 09 Septembre 2017 15:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
les images ressemblent fortement à ceux que j'ai reçu qui ne correspondent pas.
je vais essayer avec le Meriva OPC
[edit] j'ai trouvé sur ebay avec la ref de corsa mais le mec se paluche allègrement Evil or Very Mad
https://www.ebay.de/p/Opel-9156910/1247505953
la même tôle existe sur tigra B pour info ...
aujourd'hui: peinture des renforts et de la traverse avant, montage des combiné filetés avant, pose des freins en 256 et démontage de la barre stab pour pose des silent-bloc PU.
MessagePosté le: Lundi 11 Septembre 2017 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelques photos du taf de peinture. j'en ai profité pour supprimer quelques points de rouille sur le longeron avant (fixation durite rigide de refroidissement) et sous la traverse inférieur (fixation PC avant):
http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/170911052424148065.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/170911052423397110.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/170911052423849279.jpg
les freins de 256mm sont également installés ainsi que les combinés filetés avant et les SB de triangle.
j'ai un souci avec la pose des SB PU au niveau des jonctions des bras de suspension au niveau de la traverse avant:
http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/170911052423546695.jpg
les silent-bloc ne vont pas dedans pourtant le diamètre de l'entretoise correspond bien avec le bras. est ce qu'il faut une pièce d'origine et la mienne aurait été changée ?
voici la tête du SB:
http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/11/170911052424447845.jpg
si qqun a une idée !
MessagePosté le: Lundi 11 Septembre 2017 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a un silent bloc de phase un alors que ton bras es un phase deux. quand tu commande les silent bloc il te demande le diamètre tu a 30 et des poussière et 50 et des poussières de mémoire
EDIT. après vérification tu a 34mm et 57mm Wink
MessagePosté le: Lundi 11 Septembre 2017 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur le site sur lequel j'ai commandé il n'y a qu'une ref mais effectivement, c’est noté jusqu'à 97 Mad
est ce possible de récupérer des supports phase 1 pour poser sur ma phase 2 avec les SB ?
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2017 09:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
A priori le montage est possible mais perso avant de travailler de ce côté je prendrai le temps de poser l'ensemble moteur boite car y'a des chances que tu sois en souci au niveau des fixations des tirants de chasse pour d'autre raisons
Ce qui est sur c'est que les tirants de chasse de phase 1 ne peuvent pas se monter sans modif car l'entraxe des fixations sur les bras de suspension n'est pas le même tout comme la longueur des bras
PS: Peux tu veiller à ne poster que les vignettes de tes photos stp Wink
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2017 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé pour les photos, je pensais que le plein écran était autorisé.
pour les tirants de chasse, l'idée serait de ne changer que les supports ref 14 sur cette page: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/15/427/4354/20841,20843/
sinon, en parcourant les forum, je n'ai pas vu de problème lié au train avant lors d'un swap Confused quels sont les risques ?
je préférerais tout verrouiller avant de poser le moteur dans la voiture pour ne pas qu'il fasse trop d'aller/retour Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2017 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fonction des supports moteur il faut abaisser les tirant de chasse pour pas qu'ils touchent, la solution consiste à mettre des cales avec une visserie spécifique
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2017 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour cette info !
je vais présenter le moteur ce WE du coup, j’essaierai de faire un peu plus de photos que d'habitude Laughing
[edit]j'ai percuté 12h après ton message Rolling Eyes Laughing
j'ai des cales à positionner sur les fixation de la barre anti-roulis, je pense que c'est ce dont tu parles Wink
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est ça Wink
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
No je n'ai parlé que de cales à placer entre les fixations des tirants de chasse et la traverse inférieure
MessagePosté le: Samedi 16 Septembre 2017 11:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
oups autant pour moi Laughing
