ludo02270
 Voiture: CORSA A C20XE
Dimanche 13 Août 2017 16:33 |
	bonjour  j ai un probleme avec ma coco
la voiture demarre nickel mais des que j accelere elle s ettouffe.
ken je la laisse tourné pour chauffer ca va un peu mieux.
et sent l escence aussi je ne voit pas de fuite.
bon la voiture ca fait 1 ans demi qu elle est dans le garage juste sortie 10 km pour refaire la peinture.
peu tu m aider merci
Dimanche 13 Août 2017 16:45 |
	surement trop riche.
verifie ta sonde lambda et la sonde de température d'eau qui donne l'info au calculateur.
ludo02270
Dimanche 13 Août 2017 17:08 |
	merci oui on m a deja parle de la sonde de temperature d eau (la bleu)
la sonde lamda surment du la forte odeur d escence
apres ca fait 1 an demi qu elle est dans le garage
Lundi 14 Août 2017 11:35 |
	La sonde dectemperature d'eau a une influence directe sur la richesse, controle sa résistance à froid et à chaud
ludo02270
Jeudi 17 Août 2017 18:47 |
	salut isma a chaud elle nes étouffe presque pas tandis que a  froid elle s eteind.
bref j attend ma sonde et des bougies neuves je vous tiens au jus merci
karim60200
 Voiture: Corsa A C20XE x2
Vendredi 18 Août 2017 06:28 |
	Au début ma coco aussi me faisait ce genre de symptômes j'ai change les bougies et ma bobine car j'en avais une d'avance et les symptômes ont disparu. Si ça peut aider bon courage
Vendredi 18 Août 2017 08:49 |
	| ludo02270 a écrit: |  salut isma a chaud elle nes étouffe presque pas tandis que a  froid elle s eteind.
bref j attend ma sonde et des bougies neuves je vous tiens au jus merci |
Tu peux dès à présent contrôler ta sonde même si une sonde neuve c'est pas spécialement la pièce la plus chère
ludo02270
Samedi 19 Août 2017 12:46 |
	bon sonde livrée !! sonde montée, nickel juste un petit trou quand je met un coup de pedale.
voyant moteur éteint je verifirais la sonde lambda plus tard merci a tous
