GuiGuitos
Voiture: Zafira A OPC, Vectra GTS 3L V6
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2016 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'ai un pote à qui c'est arrivé les même codes défaut et pour y remédier il a démonté la pédale d'accelerateur et il la nettoyer plus de souci
"Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher ..." [Woody Allen]
kseur de turbo
MessagePosté le: Samedi 12 Août 2017 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour , je n avais plus ce problème depuis longtemps , et suite au changement de l embrayage :
P0120 , p0220 , p1500 et mode dégradé.
J avais néttoyé la pédale et changé le boitier papillon à l époque ou ça déconnais , est ce que quelqu un a plus d info sur ce probléme ?
tiouf du 78
MessagePosté le: Dimanche 13 Août 2017 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
De mon côté, problème tjr pas résolu
Faisceau moteur changé
Boitier papillon et pédale nettoyer (changer un an auparavant)
Je pense que c'est peut etre lié a notre carto (reddot)
MessagePosté le: Dimanche 13 Août 2017 08:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Réinjecte la carto d'origine et tu sauras
tiouf du 78
MessagePosté le: Dimanche 13 Août 2017 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa peut être une solution en effet sylvain Wink
kseur de turbo
MessagePosté le: Dimanche 13 Août 2017 17:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l info , je vais essayer de balancer une autre carto , j ai pas celle d origine.
MessagePosté le: Lundi 14 Août 2017 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec le recul, j'ai appris à fortement me méfier des carto craquées
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Lundi 14 Août 2017 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai ma carto d'origine si ça te dis Wink
après perso j'ai roulé avec la reddot ph 1, jamais eu de problème particulier.
spacetito
MessagePosté le: Mercredi 23 Août 2017 12:34 Revenir en haut de page
Quels sont les critères pour dire pas de souci particulier ?
Si c'est que le moteur démarre, et qu'il a pas encore cassé c'est pas vraiment de bons critères...
Ces cartos eBay sont de la grosse daubes, les temps d'injections, les pressions de turbo et surtout les avances c'est du grand n'importe quoi... Rien a voir avec des vrais carto EDS ou autre.
Oui je les aient toutes regardées et ouvertes, etudié et comparé puisque j'ai aussi un IPF avec toutes les EDS et j'ai fas un bon paquet de gestion sur mesure, et c'est du grand n'importe quoi, et quand on roule avec et qu'on regarde les pressions et AFR c'est juste nawak ... Oui ça peut marché quand on tape le 12.5 d'aFR sur le boost a 1.2 bars sur un stage 1.... Mais merci les contraintes et l'usure prématurée.
Effectivement un Z20 tiendra le coup surtout en stage 1, mais bon si il se mets a fumer un jour, il faudra pas commencer par les joints de queue ...
Bref de la belle merde en boite, qui tue les Z20, uen grande parties des problèmes sur ces bloc sont due a ces cartos pourries...
Franchement quand on a un vehicule comme ça on peut bien investir au minimum dans une carto EDS et un IPF non ?
C'était mon coup de tete contre ces cartos de merdes... Sans parlé de ceux qui ajoute du E85 a tous ça et qui disent ça marche nickel ( bref le moteur a pas implosé instantanément c'est une super carto fiable... ).
Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85...
