Calibrasport
Mercredi 02 Août 2017 13:47 |
Bonjour,
J'ai acquis une boite F28 type GZ neuve et je souhaite la monter en remplacement de mon actuelle LZ. Que dois-je faire pour que mon compteur de vitesse fonctionne, puis-je mettre un compteur électronique sans modifier le faisceau ?? je ne souhaite pas ouvrir la boite pour modifier. Merci pour vos éclaircissements.
Mercredi 02 Août 2017 23:05 |
Pour faire fonctionner un compteur de vitesse électrique sur une Calibra tu utilise le fil signal du capteur ABS de la roue AVG que tu raccordes au fil bleu/rouge du faisceau du compteur via un module (photo jointe) que tu auras simplement besoin de câbler avec un +12V et une masse
Si tu mets un compteur électrique tu dois absolument utiliser celui d'une Turbo phase 2 et surtout pas celui d'une V6 car tu auras un souci au niveau du compte tours
Calibrasport
Jeudi 03 Août 2017 08:49 |
Merci Isma,
peux tu me préciser en ce qui concerne le module, s'il fait partie du véhicule (version LZ et/ou GZ) ou est t'il situé ou s'il faut l'acheter.
Calibrasport
Jeudi 03 Août 2017 14:24 |
Ok j'avais pas vu que c'était un relais, mais sais-tu comment on cable cet ensemble ?
Jeudi 03 Août 2017 15:46 |
C'est marqué dessus
Calibrasport
Vendredi 04 Août 2017 09:02 |
Juste une précision, ce relais est-il présent sur une phase 2 ? (car j'en ai une et le compteur était tombé en panne, donc je pourrais vérifier) sachant que vu le prix je vais en acheter un neuf.
Vendredi 04 Août 2017 13:17 |
Aucune idée pour les Phase 2 hormis pour les Ecotec qui n'en ont pas car compteur mécanique (mon cas), je te laisse donc regarder par toi même
Pour ce qui est du neuf, tu le touche à quel prix car quand je m'étais renseigné à l'époque chez Opel c'était largement plus de 100EUR
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Jeudi 14 Décembre 2017 11:45 |
Bonjour,
J'ai peut être l’occasion d'avoir une F28, mais elle sera éléctrique.
Or mon Astra est équiper d'un compteur mécanique, est ce la même manip que sur calibra ?
Il suffit juste de tiré un fils avec le relais rouge ?
C'est une Astra de 1998 ( X20XEV )
bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
Lundi 19 Février 2018 19:18 |
j'ai une question concernant le cablage de ce petit module
si je comprend bien sur les broches du relais
15 c'est le +12v
31 c'est la masse
in1 c'est le signal du capteur abs
in2 on l'utilise pas
out c'est vers le fil bleu rouge du compteur de vitesse
c'est bien ça ?
Mardi 20 Février 2018 13:36 |
In2 est bien utilisé c’est l’autre fil du capteur ABS
bart9377
Mardi 20 Février 2018 22:24 |
Merci isma
