evo33130
Mardi 11 Juillet 2017 02:39 |
Bonjour à tous ,
Mes warning sur l'astra ne fonctionne plus du tout , j'ai changer le relais jaune dans la boite à fusible , changer le bouton , et rien n'y fait
Je doit passer le CT prochainement et j'ai vraiment besoin d'aide .
Cdlt
On m'a parler de Multi timer qu'en pensez vous ?
_________________ Z20LET FOREVER
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
Jeudi 13 Juillet 2017 22:04 |
Salut,
Tes deux clignotants fonctionnent bien indépendamment je suppose :/ ?
evo33130
Vendredi 14 Juillet 2017 23:18 |
Oui parfaitement , merci de ton aide , je desespere
Nicolassa316
Samedi 15 Juillet 2017 15:05 |
Et niveau relais t'es sûr d'avoir changé le bon (y'a pas de relais indépendant pour warning et clignotant d’ailleurs ?) Fusible nickel ? Connecteur bouton bien clipsé et tout ?
Je vois pas d'autre problème , c'est surprenant... le faisceau s'est pas coupé comme ça du jour au lendemain quand même
evo33130
Lundi 24 Juillet 2017 02:59 |
Re , j'ai tout re-checké 1 a 1 et j'ai trouver ma "panne"
La prise d'alimentation du bouton warning et fixé dans un petit guide en plastique , et elle c'est mis de biais resultat tout les broche n'etait pas parfaitement "enfiché" d'ou ma panne
Merci a vous
