cantalou_raph
Voiture: corsa b gsi16v
MessagePosté le: Mercredi 12 Juillet 2017 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je veux rajouter une barre anti roulis sur le train arrière de ma corsa mais impossible d'en trouver une Sad
Je recherche de préférence une whiteline, car c'est celle que j'ai devant, après si c'est une autre marque je suis preneur aussi. Donc si il y en a un de vous qui veux se débarrasser de la sienne ... je suis là Smile
Sinon apparement il y aurait des barres d'astra et de vectra qui se monteraient.... quelqu'un aurait une idée de qu'elle model elles viennent ?
Et je suis preneur d'autres idées Wink
MessagePosté le: Vendredi 14 Juillet 2017 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait que je me renseigne si je peux la faire "copier"
MessagePosté le: Samedi 15 Juillet 2017 08:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux la commander directement chez Whiteline
Polodu01
Voiture: Corsa C 1.8 turbo
MessagePosté le: Samedi 15 Juillet 2017 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
La barre arrière de Corsa B/Tigra A n'était plus dispo chez whiteline quand je voulais en acheter une il y a déjà 2 ans Confused
Je pense par contre que la BHR69Z de Corsa C doit passer moyennant certainement une modif sur les équerres de fixation des biellettes sur les amortisseurs.
Mais sans certitude, je voulais essayer le montage à l'époque mais jamais fait au final...
cantalou_raph
MessagePosté le: Lundi 17 Juillet 2017 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
À voir mais ça peut être une idée 👍 Il faut que je trouve les dimensions pour voir si ça tombe bien ou pas. Est ce que tu les as ?
Si tu connais quelqu'un qui pourrait faire une copie ça serait le top mais j'ai peur que ça soit compliqué à trouver. Il faut savoir la matière, il faut cintrer à chaud avant le traitement sinon la résistance n'est pas la même... et faire du sur mesure chez un pro à mon avis c'est hors de prix.
Le revendeur de Whiteline France m'a dit de voir avec Stac spécialiste suspension et barre stab compétition, mais j'ai peur du tarif car rallye il y a pas mal de gars qui font réviser les amortos chez eux et c'est pas cadeau !
Mais à voir quand même.
MessagePosté le: Lundi 17 Juillet 2017 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ouais s'il faut cintrer à chaud ça va être compliqué...
cantalou_raph
MessagePosté le: Lundi 17 Juillet 2017 16:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et en plus si tu chauffe après traitement ça change les caractéristiques de l'effet ressort et d'élasticité.
Regardé les données technique d'un métal qu'il faudrait.
Polodu01
MessagePosté le: Lundi 17 Juillet 2017 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait que je mesure donc que je mette ma Corsa sur un pont.
Cette barre est vendue pour Corsa C en général, pas spécifiquement pour les 1.8, donc dans l'idée ça doit faire l'affaire. (et en plus elle est réglable)
http://www.whiteline.com.au/product_detail4.php?part_number=BHR69Z&sq=25152
Ce qui me fait dire ça, c'est que les Corsa C "standard" ont le même train arrière que les Corsa B, ils sont interchangeables. (seuls les 1.7 cdti et 1.8 ont l'autre modèle de train arrière)
L'entraxe de fixation du train à la caisse est donc le même.
Reste que les équerres des biellettes sur les amortisseurs ont des trous de 14mm car les vis des C 1.8 en bas des amortisseurs sont en M14. (M10 pour les trains standard type corsa B)
Ce serait à mon avis la seule modif, refaire des équerres avec les bons diamètres de trous.
Voilà des photos de ma barre:
MessagePosté le: Lundi 17 Juillet 2017 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça peut peut-être se monter sur Corsa B mais elle n'a rien à voir avec celle qui est spécifique pour Corsa B
cantalou_raph
MessagePosté le: Lundi 17 Juillet 2017 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Polodu01, tiens moi au jus quand tu auras 5min pour vérifier les côtes.
Ça peut vraiment m'intéresser si je ne trouve pas le model corsa b.
Le seul point faible que je trouve c'est qu'elle n'est quand 20mm contre 22mm pour celle de la corsa b, après le point fort c'est de pouvoir la régler.
Polodu01
MessagePosté le: Lundi 17 Juillet 2017 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle fait 20mm mais la conception n'a rien à voir, je trouve celle de la C mieux conçue.
Je sais pas trop quoi te prendre comme cotes, au niveau des fixations sur les ancrages du train ça va forcément aller puisque c'est pareil entre la B et la C.
La longueur du bras de levier et l'entraxe entre les deux biellettes peut être pour voir par rapport à un train de corsa B, mais l'idéal serait même de pouvoir la présenter sur une B.
M'enfin puisque tout est orientable un peu comme on veut je vois pas trop pourquoi ça n'irait pas.
cantalou_raph
MessagePosté le: Mardi 18 Juillet 2017 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je pense que ça peux se monter.
Mais si tu peux me prendre quelques côtes du schéma que je t'ai fais ça me rassurerais sur la compatibilité.
Merci Wink
https://img15.hostingpics.net/pics/738150IMG4493.jpg
Polodu01
MessagePosté le: Samedi 22 Juillet 2017 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà, j'ai fais quelques mesures.
C'est assez approximatif mais ça te donnera une idée.
Plan de mesures:
1: Longueur du bras de levier ancrage => biellette
2: Longueur biellette jusqu'au centre de l'articulation
3: Largeur totale côté biellette
4: Entraxe des fixations
1:
2:
3:
4:
cantalou_raph
MessagePosté le: Mardi 08 Août 2017 06:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super Very Happy
J'ai plus qu'à aller voir si ça peux le faire maintenant.
Merci d'avoir pris le temps de mesurer Wink
bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
MessagePosté le: Mardi 08 Août 2017 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon tu peux adapter une barre anti roulis d'astra f gsi, ce que j'ai fait sur ma corsa b mais ça demande de la soudure et de l'adaptation
MessagePosté le: Mercredi 09 Août 2017 08:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parles de celle d'origine ou des versions renforcées?
bart9377
MessagePosté le: Mercredi 09 Août 2017 18:11 Revenir en haut de page
Je parle des versions renforcées
