Josué
Jeudi 06 Juillet 2017 16:28 |
Bonjour tous le monde
Encore un petit soucis avec ma astra G OPC. Je pense que le compresseur de clim est HS, lorsque j'allume la clim le compresseur émet comme un ronronnement, qui disparaît dès que je coupe la clim.
Je ne pense pas que ce problème proviens de l'embrayage magnétique car la clim fonctionne très bien malgré ce bruit (et le bruit n’apparaît uniquement compresseur en marche)
Est ce que mon diagnostique est juste d'après vous?
Vendredi 07 Juillet 2017 01:58 |
Si tu as du froid, c'est bien que ton compresseur fonctionne
Josué
Vendredi 07 Juillet 2017 05:38 |
Ok, je pensait que c'etais le compresseur car ça fait ce bruit uniquement clim allumer.
De plus hier soir j'ai remarquer que ça ne le fait pas quand le compresseur est froid (c'est a dire quand je viens démarrer le moteur), ça le fais que au bout de quelque minutes de fonctionnement.
Le bruit ressemble un peut a un bruit de roulement ou de palier non lubrifier...
Le dernier entretien (vidange/remplissage) a été fait il y'a 2 ans.
momo2ls
Vendredi 07 Juillet 2017 08:30 |
J'ai eu un soucis avec un bruit similaire (le compresseur s'est tout simplement bloqué). Il y a un plateau à l'intérieur recouvert d'une couche lisse faisant bouger quatre pièces. Le plateau a un éclat à un endroit, ce qui a provoqué la défaillance du compresseur.
Si tu ne veux pas qu'il se bloque comme ça m'est arrivé avec la fumée au bord de la route, remplace-le.
Josué
Samedi 08 Juillet 2017 07:47 |
Je vais remplacer le compresseur de clim
Je vais le faire moi même, est ce que c'est obligatoire de vidanger le circuit avant de démonter le compresseur (je sais que écologiquement c'est pas bon de relâcher le gaz dans l'air) ?
Est ce qu'il faut mettre de l'huile dans le nouveau compresseur avant de le monter ?
Samedi 08 Juillet 2017 08:50 |
L'huile sera mise au moment de la recharge
Josué
Samedi 08 Juillet 2017 13:52 |
Est ce que le reste de l'huile est vider lors de la recharge ? si il y'a de l'huile dans le compresseur que j’achète je dois la laisser dedans?
Samedi 08 Juillet 2017 19:36 |
Le cycle de recharge commence par une purge complète du circuit dans tous les cas et pour l'huile présente, il vaut mieux la laisser
Josué
Dimanche 09 Juillet 2017 07:13 |
Ok merci pour les réponses
