citral67
Mercredi 05 Juillet 2017 14:16 |
Bonjour,
J'ai acheté une astra g opc en août dernier, le turbo avait changé, donc neuf.
Il a cassé même pas 1 an après.
Ma question, où trouver un turbo qui tienne la route ?
Sachant que la voiture fumée déjà fort quand je l'ai acheté (joint de queue de soupape ?) et j'ai une fuite de ldr sur le bocal (surpression, début joint de culasse ?)
Bref, j'ai acheté une poubelle... Mais j'aimerais la faire rouler.
Isma ? Des pistes pour un turbo ?
Merci d'avance !
_________________ Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
citral67
Mercredi 05 Juillet 2017 19:07 |
OK merci, d'autres modifs à faire pour passer en turbo z20leh ?
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
citral67
Jeudi 06 Juillet 2017 11:11 |
C'est quoi le mieux ? J'y connais pas grand chose et en plus je suis nul en anglais... C'est pas du neuf chez courtenay ?
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
Jeudi 06 Juillet 2017 11:29 |
si, c'est du neuf mais ils peuvent adapter le réglage de la WG au Z20LET.
tout dépend de ce que tu recherches, si tu comptes faire une prépa, laisse le réglage LEH et fait une reprog.
si tu restes en specs d'origine, demande le réglage LET.
je t'ai donné le lien Courtenay car ils sont les moins cher mais tu peux le trouver ailleurs.
pour info, Opel fait aussi cette modif car le collecteur du LEH est plus solide !
yodadori
Jeudi 06 Juillet 2017 12:49 |
Regarde aussi si le graissage du turbo se fait bien, c'est peut être ça qui a fait qu'il a cassé en peu de temps. Éventuellement, change tes durites de graissage et retour d'huile et contrôle la pression d'huile sur le circuit
citral67
Vendredi 07 Juillet 2017 11:51 |
Merci pour vos réponses. Je ne compte pas faire de reprog, je veux juste avoir une voiture qui roule avec 200 vrais CV. c'est mon mécano qui va faire les travaux, moi j'y connais pas grand chose et pas outillé...
Mon cousin m'a dit que c'était possible que le turbo est recassé s'il y avait de la limaille dans le moteur de l'ancien turbo, et qu'il fallait faire un nettoyage moteur pour être tranquille.
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
Vendredi 07 Juillet 2017 20:08 |
regarde le défaut après démontage, suivant le problème, le diag sera différent !
pour mon cas, casse moins de 12 mois après remplacement: jeu axial important: pré-cata bouché !
citral67
Lundi 10 Juillet 2017 11:01 |
C'est bien les bonnes options que j'ai mises ?
VXR Turbocharger Z20LEH K04
Astra H VXR K04 Standard Turbocharger, as fitted to Astra H VXR/OPC and Zafira B VXR/OPC from the factory (Z20LEH e…
Option 1: Turbo WITHOUT Actuator
Option 2: Adjust Actuator to Suit Standard Z20LET/LEL/LER (Not with Uprated Actuator)
Option 3: WITHOUT Oil and Filter
Option 4: No Gasket Set
Option 5: Not Required
Option 6: K04 Standard Bearing Pack and Seals
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
Lundi 10 Juillet 2017 13:12 |
Ton option 1 c'est le turbo SANS actuateur et ton option 2 c'est le réglage de l'actuateur pour utilisation sur z20let... pour moi, il y a un problème: comment peux-tu avoir l'option de réglage de la wasgate si tu prends le turbo sans wasgate
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Lundi 10 Juillet 2017 13:53 |
je l'avais commandé avec ces options là
citral67
Mardi 11 Juillet 2017 11:19 |
Quand on y connais pas grand chose... Lol[/url]
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
combo german
Voiture: corsa c gsi et combo 1.3 cdti zafira à opc, vectra b 2.5 v6
Mercredi 21 Mars 2018 22:48 |
Salut la compagnie je re sort un peu le sujet car je cherche oci à changer de turbo pour mon petit zaf
Et je voulais quelques infos
_________________ Je laisse le mazout pour les tracteur |
Jeudi 22 Mars 2018 07:58 |
tu as toutes les infos sur ce post
combo german
Jeudi 22 Mars 2018 21:50 |
Nickel merci tout le monde
combo german
Dimanche 25 Mars 2018 22:01 |
Bob39 j'ai vu que tu montrais des guide à rajouter au joint de queue de soupapes
J'en ai déjà entendu parlé mais jamais trop compris à quoi sa servai
Car je vais bientôt changer les miens
jimbo67
Voiture: Astra G OPC
Dimanche 25 Mars 2018 22:11 |
je me suis posé la meme question,a quoi sa sert?
Lundi 26 Mars 2018 06:20 |
Cest juste une entretoise pour pas que le joint puisse remonté
