MessagePosté le: Jeudi 04 Mai 2017 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Bon voici un autre problème sur cette Corsa GSi.
J'ai eu la rampe d'injection qui fuyait, j'ai donc déposer l'admission pour la remplacer.
J'ai eu ensuite la ralenti qui ne tenait plus (elle calait à froid et oscillait entre 1500 et 3200tr/mn à chaud), j'ai donc remplacé le régulateur de ralenti.
Désormais, elle démarre nickel, tiens bien son ralenti et une fois bien chaude, elle se coupe. Si je redémarre je dois la tenir à l'accélérateur sinon elle cale. A noter qu'au début mis à part la fuite sur la rampe tout allait bien.
Une idée ?
J'ai fais un datalog si quelqu'un peut m'aider
Code:
http://www.corsa-b.fr/Livedata_1995 (S)_Corsa-B_Engine__X 16 XE_201705041944.xlsx
benjifous
MessagePosté le: Vendredi 05 Mai 2017 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai le même souci sur mon x14xe d'autocross, j'ai tout changer et jamais résolu le problème.
Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
MessagePosté le: Vendredi 05 Mai 2017 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci ça me rassure grave lol
Qu'as-tu remplacé ?
MessagePosté le: Vendredi 05 Mai 2017 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton caoutchouc qui relie l'admission avec le pap est pas percé?
MessagePosté le: Vendredi 05 Mai 2017 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'y ai pensé déjà quand j'ai du remplacer le régulateur de ralenti, j'ai fais très attention au remontage donc non tout va bien.
Surtout qu'à froid elle tourne nickel, enfin quand je dis à froid, elle tourne bien jusque 100°C, dès qu'elle arrive à 101°C dans OPCOM elle cale. Il se passe donc plusieurs minutes avant...
MessagePosté le: Vendredi 05 Mai 2017 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
du coup ca te sort quoi au niveau du capteur map t'es toujours dans les normes après ? ou les valeurs change ?
tu ouvre ton lien du dessus avec quoi habituellement?
MessagePosté le: Vendredi 05 Mai 2017 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
La pression du MAP est stable jusqu'à temps qu'elle cale...
C'est un fichier type Excel, je l'ouvre avec LibreOffice.
benjifous
MessagePosté le: Samedi 06 Mai 2017 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai changé :
Faisceau moteur et gestion
Bobine d'allumage et fils
Sonde temperature d'eau
PMH
Injecteurs
Papillon
Régulateur de ralenti
Capteur pression atmosphérique...
Je crois que j'ai pas changé le capteur de température d'air et je suis pas sûr d'avoir changer le régulateur de pression d'essence.
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
MessagePosté le: Samedi 06 Mai 2017 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ouais ça fait une belle liste de pièces changées en effet...
J'ai testé le remplacement du MAP et de la sonde de température d'air sans succès.
manta_tigra_37
Voiture: Manta, Tigra
MessagePosté le: Jeudi 22 Juin 2017 23:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut, je ne sait pas si ça va t'aider mais j'avais un pb similaire que j'ai résolu en remplaçant le capteur de boite de vitesse sur mon opel tigra. (le moteur s'arrêtait au feu rouge et au stop une fois chaud)
a+
Smile
MessagePosté le: Lundi 26 Juin 2017 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme répondu dans l'autre sujet, merci de ta réponse mais ce n'est pas le soucis rencontré.
manta_tigra_37
MessagePosté le: Lundi 26 Juin 2017 23:20 Revenir en haut de page
ok, c'etait au cas ou Wink
Smile
