mtisse3637
Jeudi 09 Octobre 2008 09:42 |
Salut tout le monde
Je voulais savoir si on pouvait mettre un robinet sur la durite de dépression de la waste gate pour "booster" un peu le turbo?
Quelle pression ne pas depasser?Et réglage a faire s'il y a lieu (pression essence, tige waste gate)?Il y a une molette sur ma rampe d'injecteur je suppose que c'est le régulateur, mais comment bien réglé il faut mettre un mano mais sur quoi, sur quelle durite?Y a t'il des ratio à respecter entre pression turbo et pression essence?Merci
Jeudi 09 Octobre 2008 14:12 |
Non tu ne peux pas monter un simple robinet pour augmenter la pression pour la simple raison que tout est gèré électroniquement par le calculateur via une electrovanne qui agit sur la waste gate.
Si le calculateur détecte une préssion trop important par rapport à celle qui est programmé il bascule automatiquement en mode dégradé.
Si tu veux augmenter la pression de turbo il faut reprogrammer ton calculateur.
mtisse3637
Jeudi 09 Octobre 2008 16:03 |
Ok je te remercie
Mais je ne comprends pas très bien Ok la waste gate est géré electroniquement mais son signal est bien pneumatique et non électrique si je cré la fuite entre l'electrovanne et la waste gate, ça ne peu pas allé?
Est ce que quelqu'un à déjà essayé en pratique?Qu'est ce qui détecte une pression trop important la sonde de l'echangeur?
Petite question un peu H.S. mais je voudrais changé l'echangeur aussi que fait on de cette sonde après elle est totalement desactiver après une reprog?Suis je vraiment obligé de faire une reprog pour changer l'echanger?
je voudrais bien reprogrammé il n'y a pas de centre à 150km à la ronde autour de chez moi et qui soye fiable
Jeudi 09 Octobre 2008 16:50 |
Tu pose une question, je te repond, apres s'il ne te convient pas ca te regarde tu n'as qu'a faire le test par toi même et tu verras bien.
En ce qui me concerne je ne me permet pas d'intervenir pour raconter des conneries et je ne vois pas ce qu'il y a à comprendre de plus quand je te dis que tu ne peux pas le monter sans génèrer un mode dégradé.
Pour ce qui concerne l'échangeur consulte les sujets qui en parlent déjà via la fonction recherche et tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin.
yan
Jeudi 09 Octobre 2008 22:39 |
Oui,moi j'ai testé et approuvé...
Met un robinet,qui crée une fuite pneumatique,mais qui va faire monter ta pression de turbo.
Le calculateur va detecter cette surcharge via le capteur de pression de charge et de temperature situé sur le haut de l'echangeur.
Et apres la reprog cette sonde est toujours active,mais la pression de sécurité est augmenté et adapté a la reprog.
Pour ce qui est des prépareteurs autour de chez moi,la France est à 22000km d'ici...Et il faut traverser des Océans..
Donc je pense que c'est rien 150Km...
mtisse3637
Vendredi 10 Octobre 2008 07:56 |
Isma_8 ce n'est pas la peine de t'emporter je te pose simplement une question je n'ai pas remis en cause ce que tu m'as dit je cherche simplement à comprendre ce qu'on peut faire et ne pas faire, je suis pas le mouton qui fait tout ce qu'on lui dit j'aime comprendre ce que je fais.Ce n'est pas pour autant que tu raconte des conneries.J'essai juste de comprendre ce turbal c'est tout !
Vendredi 10 Octobre 2008 08:13 |
Je ne m'emporte pas, toutes les question que tu pose ont déjà été traitées auparavant, si tu veux réellement chercher à comprendre commence par utiliser la fonction recherche (elle fonctionne parfaitement sur ce forum) avant de te poser tes question tu gagneras du temps.
opcA92
Voiture: zafiraA opc turbo Z20leh
Mardi 20 Juin 2017 08:55 |
Salut tout le monde quelqu un permis vous connaît il un ga sérieux qui pourrai m augmenter ma pression turbo via l écu ? J ai le z20let avec turbo du leh tout neuf avec gros échangeur frontal et tout ce qui va avec je suis un peu frustrer d avoir tout ce qui faut mais pas le punch qui lui manque,merci pour vos réponses.
_________________ Posseceur du zaf opcA avec turbo z20leh reprogrammer |
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mardi 20 Juin 2017 17:37 |
Sur paris des mappeurs c'est pas ce qui manque, renseignes toi chez MTR
ced44974
Voiture: calibra turbo 4x4 et 205 gti tct
Mardi 20 Juin 2017 21:53 |
Si seulement on pouvais juste augmenter la pression turbo via l'écu pour gagner de la patate tout en étant fiable et s'en rien changer autour ce serait juste fabuleux
Mardi 20 Juin 2017 22:06 |
c'est beau les preparateur
il y a pas que la pression de turbo a toucher pour que l'auto marche mais bon...
sinon dans le 77 j'ai tout les stage EDS dispo
