Z-GSI
Voiture: Astra GSi 2l 1992///Kadett D GT/E
Lundi 26 Janvier 2009 17:53 |
Voila, tout est dans le sujet, il y a pas 36 facons de brancher son autoradio, j'ai que 3 fils principals (masse, 12v continu, et 12v par neiman) quand je mets on autoradio, il ne s'allume pas, quand je vais le mettre dans une autre voiture ->RAS. Je mesure mes tensions sur ces 3 cables et à chaques fois j'ai du -12v e qui apparait.je pensais à une erreur de ma part sur la masse , donc je vais me mettre directos sur le chassis et toujours même souci -12v, et j'ai aucun cable qui est coupé par neiman.
J'ai remarqué aussi que mon odb, ne fonctionnais plus, pas de conso moyenne et de vitesse moyenne ni d'autonomie fixe.
pensez vous que ca aurez un lien ???
J'ai vérifié les fusibles ok. peut etre sont ils alleurs ?!?
existe il un schéma électrique de cette parti ?
Z-GSI
Mardi 27 Janvier 2009 14:04 |
Pas de spécialiste en électricité auto, même si mon métier c'est dépanneur TV, la je bloque 1 peu !
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mardi 27 Janvier 2009 23:23 |
bah serieu la je vois pas, mais si ton odb ne s allume pas ca a bcp de chance d avoir un lien! pourtant j en monte ts les jours des autoradios mais la je vois pas...essaye de prendre un plus et un moins de ton horloge par ex pour l alimenter, ca te depanera...
Z-GSI
Mercredi 28 Janvier 2009 12:03 |
Si mon odb s'allume, mais pour avoir le plus et le moins de l'horloge, il est situé sur l'odb
Mercredi 28 Janvier 2009 18:45 |
t'as inverser les fils de ton multimetre ???
pcq -12V entre la masse carroserie et un fils ca existe pas! alors ou t'as inversé le multimetre ou t'as inverser la batterie
Z-GSI
Mercredi 28 Janvier 2009 20:41 |
C'est mon multimètre de travail à 200€, y a pas il a que trois borniers ! Masse, ampèremètre, et voltmètre.
J'ai remarqué que j'avais un lot de fils marron un peu plus loin et dénudé ? c'est ceux de l'odb ?
Mercredi 28 Janvier 2009 22:38 |
Euh chez Opel le marron c'est la masse, noir du +12V permanent et rouge du +12V contact.
A partir du moment ou tu as -12V c'est que tu as du jus quelque part entre un source positive et une masse donc je vois pas ou est le soucis pour alimenter ton autoradio.
T'aurais eu 0V j'aurais rien dit.
Z-GSI
Jeudi 29 Janvier 2009 07:40 |
ahhh la ca va m'aider !!! il tourne pas rond chez Opel . Ils aurait du utiliser les normes électriques !
Merki
scarcore
Jeudi 29 Janvier 2009 09:28 |
mais t'as pas du connecteur ISO? Sinon au pire tu le mets en direct sur la batterie avec fusible
Z-GSI
Jeudi 29 Janvier 2009 12:59 |
non, l'ancien proprio avait tous arraché, en laissant des dominos par ci par la
Dimanche 01 Février 2009 21:01 |
Z-GSI a écrit: | Ils aurait du utiliser les normes électriques ! |
suffit de prendre les schéma électriques qu'ils ont créer.
Lundi 02 Février 2009 17:36 |
Z-GSI a écrit: | ahhh la ca va m'aider !!! il tourne pas rond chez Opel . Ils aurait du utiliser les normes électriques !
Merki |
Excuse moi mais je vois pas pourquoi tu parles de normes electrique si tu sais même pas à quoi correspond une différence de potentiel...
Accessoirement du marron ca n'a jamais été du positif dans les normes donc c'est tres vite vu.
T'as eu la réponse à ta question, je vois pas trop ce que tu veux savoir de plus.
Chez Opel ils sont tellements cons qu'ils ont gardé le même code couleur depuis plus de 30ans, c'est justement ce qui te permet d'intervenir quasiment sans schéma pour le cablage à l'identique de BMW ou VW par exemple, essaye juste de faire ça sur une fraçaise tu vas voir c'est tres marrant.
Kame
Voiture: Kadett 16v
Jeudi 15 Juin 2017 07:27 |
Si dans les normes electriques en maison ou en industrie, le bleu est toujours le negatif ou neutre et le rouge/brun positif. Maintenant le constructeur auto on toujours fais ce qu'ils voulaient.
Pour cette histoire de fils dans ma kadett c'est pareil,il y a des cosses volantes.
D'ailleur quand je branche pour la premiere fois mon autoradio, BOUM fusible eclairage compteur et orloge HS. Donc je songe a tirer un nouveau câble direct de la batterie.
Jeudi 15 Juin 2017 08:37 |
Oui mais là on parle pas de bâtiment mais d'automobile et plus précisément d'Opel
Chez Opel le marron a toujours été le code couleur des masses, le noir le +12V et le rouge le +12V contact
Une fois qu'on le sait c'est tout de suite beaucoup plus simple et ça change des constructeurs qui changent de codes couleurs en fonction de leurs équipementiers
Kame
Voiture: Kadett 16v
Jeudi 15 Juin 2017 08:47 |
C'est certain.
De toute façon je pense que l'on est d'accord sur une chose c'est que l'on les aimes nos opel.
Pour mon prob de fusible, il y a beaucoup de gens qui ont du remettre un nouveau câble en partant de la batterie ?
chichi
Jeudi 15 Juin 2017 10:41 |
Ca donne quoi cet autoradio ? Le rouge c'est + permanent et le noir + après contact .
Kame
Voiture: Kadett 16v
Samedi 17 Juin 2017 09:20 |
Je regarde ce matin et je confirme.
Bien que isma8 est vieux de la veille et que l'on peut le croire sur parole.
D'ailleurs les info qu'il a donné ressemble fort à ce que mon père disait à ses client pour leur rendre service.
Je me demande tout de même si mon autoradio ne serait pas trop puissant pour mes section de fils.
Kame
Voiture: Kadett 16v
Samedi 17 Juin 2017 12:56 |
Comme dit par isma 8 sauf que le rouge est permanent.
Au final pas besoin de tirer de fil.
Le rouge est bien sur un fusible 25A.
Et le noir sur un 10A qui n'est autre que celui de l'éclairage du compteur.
En tout cas merci isma8 pour ton éclairage.
J’espère à mon tour pouvoir être utile.
