Vendredi 02 Juin 2017 13:25
Voila, je cherche a monter un papillon d'admission plus gros sur mon moteur.
Soit sur mon admission de X14xe d'astra (avec le papillon sur le dessus) soit sur une powerbox.
-Quelqu'un a déjà monté un papillon plus gros?
-De quel modèle ou voiture?
-Il existe un modèle "plug & play" ou il faut faire une platine d'adaptation?..
Merci d'avance
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
J'ai fait un post sur les entraxes de fixation des papillons avec les diamètres . Je pense que tu devras adapter le capteur de position du papillon et une bidouille pour le ralenti .
nico 11 1600i
Samedi 03 Juin 2017 11:22
moi j ai un de fiat tipo 2l 16s
sur mon collecteur avec papillon sur le dessus
LeKiffeur LOTUS OMEGA
