FredB
 Voiture: Calibra Turbo 1993 - Sunbeam Lotus - Lotus Elise
Mercredi 02 Novembre 2016 14:58 |
	Quelques nouvelles.
J'ai enfin la voiture à la maison depuis deux semaines.
pour l'instant j'ai surtout fait du nettoyage. Il y en a besoin, ça faisait un moment que ça n'avait pas été fait et surtout la voiture était utilisée par des fumeurs.....l'odeur de tabac était terrible.
J'ai donc surtout approfondi le nettoyage intérieur : tous les plastiques, aspiration des moquettes + produit nettoyant, y compris le tapis du coffre et la plage arrière.
Un gros morceau ce weekend avec les sièges : j'ai tout démonté pour me faciliter la tâche et aussi pour nettoyer les moquettes sous les sièges
J'avais une commande de produits de beauté chez valmour : nettoyant en bombe, cirage teintant que j'ai passé sur zones usées ou mrquées. J'ai terminé par de l'huile pied de boeuf pour redonner de la souplesse car le nettoyant valmour assèche vraiment le cuir.
place aux photos :
extérieur après le lavage
intérieur avant nettoyage/remise en état
la mousse en action
après nettoyage
enfin avec l'huile d'entretien, j'ai volontairement mis des photos avec des zones non traitées pour voir la différence
comme il ne faisait pas beau hier, je n'ai poas encore fait de photos de l'intérieur remonté. En tout cas ça ne sent plus la clope et c'est propre.
Prochaine étape : vidange moteur car là l'huile est ancienne et il faut que je la vire.
Jeudi 03 Novembre 2016 09:53 |
	marche bien les produits quand même , en tout cas les ailes on l'air propre aussi cool sa
micckeysev62
Samedi 05 Novembre 2016 08:40 |
	belle calibra et la au moins elle a l air d etre entre de bonnes mains
Samedi 05 Novembre 2016 09:27 |
	Ce que c'est moche un cuir brillant
FredB
Samedi 05 Novembre 2016 09:35 |
	oui trop brillant je n'aime pas non plus mais après lustrage ça redevient satiné mais surtout le cuir est souple
Samedi 05 Novembre 2016 12:44 |
	C'est quoi ton "produit miracle" pour obtenir ce résultat...?
FredB
Dimanche 06 Novembre 2016 00:57 |
	Merci!
Micha
 Voiture: Kadett gsi cabriolet
Mercredi 16 Novembre 2016 11:31 |
	J'adore elle est vraiment belle
FredB
Dimanche 11 Décembre 2016 08:17 |
	hier passage du CT pour la calibra : pas de contre visite  et seulement tout va bien trois mauvais points notés : jeu et soufflet cardan avg + soufflet cardan arg + fuite huile moteur (joint carter)
je lui avais demandé de vraiment bien vérifier les jeux dans les trains roulants pour savoir quoi commander : il n'y a rien mis à  part un tout petit peu de jeu dans la coupelle d'amortisseur avg qu'il n'a pas noté sur le rapport car pour lui c'est vraiment très faible.
pas mal pour 23 ans  (:
il n'y a plus qu'à se coller à la préfecture pour la cg
Micha
Dimanche 11 Décembre 2016 08:25 |
	Ouais ba c'est normal les défauts d'étanchéité moteur sur nos vieux bloc c'est classique mais pas dramatique.
FredB
Dimanche 11 Décembre 2016 08:47 |
	+1 : tant que ça ne goutte pas dans le garage ça me va très bien
Dimanche 11 Décembre 2016 09:43 |
	En cuir y a les produits colorlouck qui sont juste géniaux. Ca va du produit de nettoyage au produit pour réparer et reteinter les cuirs !
Ismax94
 Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Lundi 12 Décembre 2016 18:01 |
	Très belle turbo on a presque la même !!!
FredB
Vendredi 26 Mai 2017 20:24 |
	je m'attaque  à mon train avant car j'ai le cardan avant gauche qui est mort.
J'ai détrippé le demi train avant gauche : la jambe de force est tombée, le triangle est détaché sur le palier avant, je l'ai pivoté vers l'arrière.
bref tout est démonté mais le cardan ne sort pas : comment fait-on pour le sortir de la boite ?
sur la jambe de force, la butée à aiguilles croque un peu, je vais commander la paire.
en faisant tourner le cardan, je trouve que la mouvement n'est pas très régulier, j'espère que le différentiel n'a rien.
Dimanche 28 Mai 2017 19:53 |
	Faut forcer un peu en tapant sur la tete de cardan. En fait il y a un circlips sur l'axe de'la tete cannelée.
que du bonheur!!!! |
FredB
Vendredi 26 Avril 2019 05:56 |
	Après un long moment où j'ai laissé de côté la calibra et les autres autos pour cause de changement de boulot et déménagement je vais enfin pouvoir me remettre aux choses sérieuses
La culasse fuyarde de ma calibra est déposée jen ai une autre à monter mais je voudrais bien la faire renforcer avant
Je cherche où et sui pourrait faire ça... Si vous avez une bonne adresse je prends.
Vendredi 26 Avril 2019 09:33 |
	qu'est ce que tu entends par "renforcer" la culasse ?
si c'est une Coscast, rien à faire, tu peux la monter. si c'est une KS, il peut être utile de prévenir les problèmes de porosité.
dans les 2 cas, épreuve et contrôle planéité obligatoire avant de monter une culasse
Corsa B Sport 97 swap C20XE  - E85 |
FredB
Mardi 18 Février 2020 07:06 |
	Les dernières nouvelles de ma calibra
J'ai fait changer ma culasse fuyarde par une coscast pour en finir avec la mayo dans le ldr
Maintenant tout est remonté  mais il n'y a pas d'étincelles à la bobine
Le gars qui me fait le boulot aimerait bien avoir quelques pistes pour le diagnostic
Si vous avez des pistes je suis preneur
