Goliath68
Voiture: Astra f, Astra g et vectra b
Dimanche 21 Mai 2017 10:22 |
Bjr à tous.
Mon astra F de 1994 cabrolet (C20NE) ne démarre que si je verse un peu d'essence dans les trous à bougie. Ensuite elle tourne comme une patate et ne tient pas le ralenti. Si j'arrête d'accélérer, elle câle et ne redémarre plus. Sauf si je réinjecte un peu d'essence dans les trous à bougie.
J'ai changé tout l'allumage(bobine, tête d'allumage, doigt d'allumeur, câbles anti-parasites, bougies), sonde lambda, régulateur de ralenti, régulateur de pression d'essence, débimètre, pompe à essence, durites poreuses.
Est-ce que ça peut venir du calculateur (un GM et non un GN)? Comment le tester?
Y a t'il un relais d'injection à tester?
Je ne saisplus où chercher.........
Au secours
Dimanche 21 Mai 2017 20:31 |
Le relais d'injection et en bas à droite sous la boîte à gant .
Dimanche 21 Mai 2017 20:38 |
Contrôle ta sonde de température d'eau
Goliath68
Lundi 22 Mai 2017 07:23 |
C'est le gros relais à côté du calculateur.? Comment le tester ?
Goliath68
Samedi 24 Juin 2017 11:12 |
Problème réglé, c était le relais d injection. Ma titine démarre et tourne comme au 1er jour
