Dimanche 23 Avril 2017 05:00 |
Tu ouvre juste la trappe et tu y mets un coup de 12v tu vas bien l'entendre tourner... Ou pas...
Dimanche 23 Avril 2017 09:32 |
Elle tourne je l'entend quand je manger en direct...
Mais c'est bizarre elle pue l'essence la bagnole donc ma foi, je m'occupe de ça et si ça va pas je verrais ailleurs...
Dimanche 23 Avril 2017 09:44 |
Si elle pue l'essence, faudrait vérifier avec l'opcom si la température d'eau est cohérente.
Dimanche 23 Avril 2017 10:02 |
Visiblement il peut pas lire les infos ...
T'as essayé avec un autre calculo jay ?
Dimanche 23 Avril 2017 10:09 |
Non pas encore, on m'en prête un dans la semaine pour tester...
Jeudi 04 Mai 2017 14:53 |
Alors un peu de nouvelle, j'ai testé les bougies pour voir et à ma grande surprise, là où j'avais un arc maintenant j'ai plus d'étincelle...
https://youtu.be/2Gjf6KyZqC4
Je pensais donc à des bougies hs car sur les autres j'avais pas d'arc mais des étincelles partout sauf sur l'électrode (malgré qu'elles aient que 6 mois)
MAIS j'ai pris 6 bougies neuve et mes couilles ça fait pareil...
chichi
Jeudi 04 Mai 2017 17:43 |
T'as bien 12V qui arrivent a la borne 4 de la bobine ? Tu as essayé de remplacer la bobine ? Ca avance t'as trouvé quelque chose . courage .
Sinon tu me la donne .
Jeudi 04 Mai 2017 22:09 |
Oui j'ai bien du 12v a la bobine et j'ai testé une autre bobine...
Ça avance que dalle je change des trucs mais c'est pareil...
Elle va finir par mourir d'une combustion spontané ça va être vite réglé
Petite question, je peux essayer de démarrer sans le collecteur d'admission? (Histoire de faire des tests)
chichi
Samedi 06 Mai 2017 00:33 |
Si tu as bien du 12V, pareil avec une autre bobine et que tes fils de bougie ne sont pas pourris je partirais sur le calculateur .
Samedi 06 Mai 2017 09:46 |
J'y pense aussi, j'attend qu'on me prête un calculo pour essayer...
Sinon je vais démonter mon réservoir mardi pour le nettoyer, il est degueulasse ya comme du sable au fond
D'ailleurs en démontant la pompe j'ai remarqué qu'il n'y a plus le préfiltre en bas de la pompe, c'est grave ou il faut le remettre?
J'ai peur que ça se commercialise plus...
Samedi 06 Mai 2017 12:48 |
Le pré filtre est important car vu qu'il immergé il se nettoie un peu tout seul. Sinon le filtre à essence va se boucher.
Samedi 06 Mai 2017 13:28 |
Ah merde, je vais passer chez Opel mardi alors voir si ils le font toujours...
Mercredi 17 Mai 2017 22:21 |
Alleluia mes frères elle a démarrée
C'est le réservoir qui était en cause, il était rouillé à outrance dedans (3 ans sans bouger)...
Donc achat d'un neuf et problème d'essence réglé
Jeudi 18 Mai 2017 05:34 |
Champagne
Jeudi 18 Mai 2017 08:04 |
Enfin Super
Jeudi 18 Mai 2017 09:00 |
trop bien profite bien maintenant
Jeudi 18 Mai 2017 22:56 |
trop beau
Vendredi 19 Mai 2017 06:35 |
C'est clair qu'elle m'aura fait chier celle la...
Maintenant je fignole les détails, du coup j'ai un petit stock de pièces
chichi
Vendredi 19 Mai 2017 07:24 |
Génial .
Vendredi 19 Mai 2017 12:17 |
