Lundi 24 Avril 2017 20:59 |
Pince multip ou etau
et un marteau et hop
Lundi 24 Avril 2017 21:27 |
Le soucis c'est le manque de place sur la goupille du haut et pas envie d’abîmer la peinture, je cherche depuis tout à l'heure, j'ai trouvé ça sinon : http://www.ebay.fr/itm/311596359195
Mardi 25 Avril 2017 07:59 |
Le problème avec ce genre d'outil c'est la qualité de l'acier utilisé,car bien souvent c'est la tête du clou qui lâche au premiers coups de marteau...
J'en ai fais l'expérience avec un outil à 40€ similaire à celui de ton 1er lien.Faut dire que les goupilles que je voulait démonter étaient celles de ma Commodore A,donc presque 50ans...
Mardi 25 Avril 2017 08:21 |
J'ai commandé celui d'eBay hier soir, j'espère avoir ça pour ce week-end. Je reviendrais vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Dans mon cas ce n'est pas oxydé, juste très compliqué d'accès pour celle d'en haut.
Mardi 25 Avril 2017 08:30 |
perso toujours fais a la pince idem dans ma concess et jamais eu de probleme ou de truc abimer
Mardi 25 Avril 2017 10:19 |
Ah ouais ? Pourtant hier j'ai pris la pince multiprise, j'ai bien serré et j'ai tapé au marteau sur la pince et je n'ai pas beaucoup réussi à la faire bouger... Par contre tu mets un cale en bois avec un cric sous la portière pour soulager un peu ? J'ai vu que certains faisait ça hier soir mais je ne l'avais pas fait...
benjifous
Mardi 25 Avril 2017 19:27 |
Soulager avec le genou ça va très bien aussi.
J'ai toujours fait avec un outil dans le style du premier lien et ça va très très bien, des centaines de portières démontées sans usure de l'outil.
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
Mardi 25 Avril 2017 19:36 |
OK, il ne reste qu'à attendre sa réception.
benjifous
Mardi 25 Avril 2017 21:41 |
J'ai pas trop compris comment il fonctionne celui que tu a commandé, j'attends ton retour d'utilisation.
Tigra A T2 n°29 TSA
Mardi 25 Avril 2017 22:02 |
Tu as comme une vis qui se mets dans la goupille, un écrou sur le haut que tu serre à la main et qui prends pil poil le diamètre de la charnière. Tu as ensuite la tête sur laquelle tu viens taper à l'aide de l'outil.
Mercredi 26 Avril 2017 07:59 |
le premier outil en s est très bien
Mercredi 26 Avril 2017 08:26 |
Oui mais comme je disais,l'outil est TOP,il est de bonne qualité,mais le "clou" (qui va s’insérer dans la goupille) n'est pas super résistant...
Après tu te retrouve comme moi avec l'outil et sans le clou qui va avec...
Mercredi 26 Avril 2017 08:36 |
ca c'est con
Mercredi 26 Avril 2017 08:44 |
Au pire je ferais souder un truc plus fort s'il faut.
Mercredi 26 Avril 2017 08:57 |
moi j'ai pris une tige de cady que j'ai cintré et je les tape par le dessus ca viens tout seule
Mercredi 26 Avril 2017 17:51 |
Ah maintenant on sait qui fait disparaître les caddies chez Caroufe !
Mercredi 26 Avril 2017 18:35 |
meme pas je l'ai trouver chez le marchand de metaux
Mercredi 21 Juin 2017 19:41 |
Je n'ai pas eu le temps de faire un retour, l'outil que j'ai trouvé fonctionne super bien, bien sûr il faut blinder de dégrippant avant, je suis content d'avoir trouvé cet outil, voilà pour le retour.
