Monza84
Voiture: Ascona C GT
Dimanche 16 Avril 2017 11:43 |
Bonjour à tous,
sur une Ascona C 2.0SEH, j'ai un problème qui persiste malgré tout ce que j'ai pu entreprendre pour le régler.
Quand le moteur commence à être à température, le ralenti est très instable et oscille entre 700 et 850 tours comme si elle tourner sur 3 cylindres et lorsque je débranche la bougie du 2ème cylindre ou même l'injecteur de celui-ci, je n'observe aucun changement comme si il ne donner rien.
En roulant la voiture tourne bien, les performances sont là mais elle peut à tout moment faire des coupures et cela à tous les régimes.
A vide, si j'accélère franchement, on sent qu'elle ratatouille et ce à chaque fois que je sollicite l'accélérateur sauf si j'accélère doucement on ne sent pas de coupure et elle monte dans les tours normalement .
Elle peut aussi très bien tourner pendant 300 kms puis recommencer d'un coup.
Voici la liste des pieces que j'ai remplacer sans résultat notable.
- Bougies
- Tête, doigt et faisceau d'allumage récent
- Bobine
- Filtre et pompe à essence
- Injecteurs contrôler et nettoyer aux ultrasons
- Débitmètre
- Actuateur de ralenti
- Contrôle et nettoyage de toutes les masses et de toutes les prises du faisceau d'injection
- Batterie (j'ai eu un probleme une fois à cause d'une batterie défaillante qui me faisait tourner ma Calibra sur 2 cylindres )
Si vous avez des idées, Merci d'avance et bon week-end à tous.
_________________ Laurent |
Mardi 18 Avril 2017 13:57 |
Sonde de température d'eau, la bleue à 2 contacts
Monza84
Dimanche 23 Avril 2017 19:30 |
Bonsoir,
j'ai remplacé la sonde et c'est toujours pareil.
Je pense quand même à un problème d'essence car par moment et moteur bien chaud, si je mets pied au plancher, elle ratatouille comme si il n y avait pas assez d'essence qui arrive.
Un relais de pompe défectueux peut causer ce symptôme?
Dimanche 23 Avril 2017 20:40 |
Oui aussi, tu peux aussi contrôler le faisceau de la sonde de température d'eau
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
Mardi 25 Avril 2017 10:23 |
Tu as vérifié le régulateur de pression d'essence ?
Monza84
Vendredi 28 Avril 2017 19:40 |
Bonsoir,
Non. Comment peut on le contrôler?
Samedi 29 Avril 2017 12:20 |
En contrôlant ta pression d'essence avec un manomètre
