Slt mat oui J'ai pris les compression 11 11,5 11 11,5
Mon huile est noir je suis à 100% que les gaz échappement passe quelque part pour aller dans l'huile ou je ne sais pas
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
Les compressions sont bonnes en effet.
Étrange ton problème....
Myck LOTUS OMEGA
Dimanche 23 Avril 2017 10:02
Ta richesse est correcte ( une trop grosse richesse créé un lavement des cylindres et ça passe tout dans l'huile moteur même avec des segments neufs) ? Vu que tes bougies sont noires, perso je pencherais du côté de la richesse qui est mauvaise pour une raison X ou Y
Pas 50 milles
Soit mon compressionmetre est mort
Dans ce cas je contrôle l'étanchéité des soupapes
Voir la segmentation
Ou le bloc est fissuré sur un cylindre
C'est compliqué
Air admission essence /compression /explosion/échappement
Trop riche en essence (( injecteurs on peut écarter c'est neuf))
Régulateur de pression essence ???
Air admission pas passé (( peut-être ?? Pourquoi ? Qu'es qui peut avoir une influence sur l'air admission ??
Pourquoi mon admission est tout noir a l'intérieur ??
