Lundi 10 Avril 2017 22:08 |
Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide sur une Corsa B X16XE. Je vous explique, dans l'ordre :
- Je connecte la batterie.
- Si je mesure la tension à la batterie, elle descends, assez rapidement... En moins de 30sec je passe de 12,6V à 12,3V
- Si je mets le contact, la baisse de tension est idem
- Si j'actionne le démarreur, il n'y a plus de courant instantanément, même les voyants du compteur sont éteints
- A ce moment là, le multimètre indique que la tension remonte, pour revenir à son état initial
La seule solution pour démarrer est de se brancher sur un autre véhicule. Si je débranche les câbles elle continu de tourner mais le multimètre n'indique que 12,6V alors que l'alternateur devrait charger d'avantage. Au bout d'un moment, le moteur se coupe net.
Qu'en pensez-vous ? L'alternateur est-il la cause ? De mémoire quand j'avais acheté cette voiture il n'y avait pas ce problème, elle tournait très mal mais pas de soucis électrique.
Avant de mettre les câbles sur un autre véhicule je pensais au démarreur, je l'ai remplacé mais idem.
Mardi 11 Avril 2017 06:26 |
Une masse moteur cramee ? Rajoute un cable de démarrage entre le - de la batterie et le moteur pour essaie
Mardi 11 Avril 2017 12:20 |
J'essaie ce soir. Merci pour l'idée.
Mardi 11 Avril 2017 15:05 |
+1 et si c'est ça regarde plus particulièrement le câble de masse entre l'aile AVD et la batterie
Mardi 11 Avril 2017 20:00 |
Je n'ai pas pu le faire ce soir. Ce qui m'ennuie c'est que j'ai changé la culasse et qu'avant le changement c'était déjà le cas, de ce fait j'ai remis toutes les masses mais bon je ferais l'essai et si ça va mieux je testerais la résistance au multimètre des masses.
Micha
Voiture: Kadett gsi cabriolet
Mercredi 12 Avril 2017 06:23 |
J'avais eu un problème de ce genre j'avais pensé à la masse et en faite sa venait de la sonde d'eau.
Mercredi 12 Avril 2017 07:56 |
Merci pour l'info. La sonde du calculateur ou celle du compteur ?!? Car celle du compteur fonctionne correctement et l'autre aussi puisqu'OPCOM me donne les bonnes températures également.
chichi
Mercredi 12 Avril 2017 11:37 |
Déjà si t'as que 12.6V moteur tournant ton alternateur ne charge pas tu devrais avoir au moins 14V . Le voyant batterie s'allume quand tu mets le contact ?
Si en actionnant le démarreur tu n'as plus de tension c'est que ta batterie est morte : Elle a bien la tension mais ne débite plus assez de courant . Si tu peux regardes si elle n'est pas sèche en ouvrant les bouchons . Ou ca peut-être une mauvaise connexion du + de la batterie ou d'une masse .
Mercredi 12 Avril 2017 12:29 |
La batterie est bonne, le chargeur me le confirme, j'ai néanmoins tester une autre batterie qui est bonne aussi et idem. Le voyant batterie s'allume bien lorsque je mets le contact et s'éteint moteur tournant.
Pour la tension de la batterie moteur tournant je me disais bien ça aussi mais je vais vérifier les masses avant. Ce qui m'ennuie c'est le fait que la batterie juste connectée à la voiture perds en intensité.
Mercredi 12 Avril 2017 20:54 |
Etant rentré trop tard hier du travail, je n'ai pu faire l'essai que ce soir, les masses... J'ai rebranché la batterie et j'ai mis un câble de démarrage entre une masse moteur et la cosse de la batterie. Je mets le contact, nickel, j'essai de mettre en route et elle démarre ! Nickel, donc soucis de masse... Génial je déteste l'électricité...
Voici le montage
Je teste donc au multimètre les résistance et forcément aucune avec le câble. Je retire le câble et idem, bizarre... Je remonte dans la Corsa, je tente de mettre en route et elle démarre ! Pourquoi ? Je regarde à nouveau et en fait j'ai beaucoup manipuler la cosse négative pour pouvoir mettre correctement le câble. Donc ? Je suis un boulet, la cosse négative de la batterie posait soucis, donc un problème de masse mais rien de grave. Merci à ceux qui ont eu l'idée !
Moteur tournant, 14V aux bornes de la batterie, donc ça charge bien désormais. J'ai laissé tourner jusqu'au déclenchement du ventilateur, parfait.
Merci encore pour votre aide, comme quoi des fois on va chercher loin, j'ai remplacé le démarreur alors que j'aurais du commencer par manipuler les cosses. Je vais redémonter ça dans les jours à venir afin de les brosser et mettre un coup de graisse pour ne pas être ennuyé à l'avenir !
chichi
Jeudi 13 Avril 2017 08:45 |
Nickel . Tu as un cable de masse qui est relié a une vis de fixation du démarreur ?
Jeudi 13 Avril 2017 08:56 |
Tu le sauras pour cette fois, sur Corsa B/Tigra A, il faut toujours commencer par contrôler les masses car c'est foireux avec le montage simplement raccordé à la carrosserie
Perso je te conseille de rajouter une tresse entre la BV et la caisse ça peut t'éviter de cramer ton câble d'embrayage en cas de pépin
