djodjo131
Voiture: corsa b Gsi 1.6 16v 109 cv
Vendredi 17 Mars 2017 15:15 |
Bonjour je souhaiterai savoir si il es possible de modifié un x14xe en x16xe . si oui que fait il changer ?
_________________ "Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
benjifous
Vendredi 17 Mars 2017 17:40 |
A part le bloc moteur, vilebrequin et pistons qui ne sont pas du tout les mêmes, tout le reste est compatible.
Juste la pipe d'admission qui est plus grosse sur le x16xe.
Culasses identiques
Gestion pas programmées pareil...
C'est quoi le but en fait?
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
djodjo131
Vendredi 17 Mars 2017 19:22 |
j ai simplement recuperer un x14xe au lieu d un x16xe donc je me suis dit peut etre que je peux le convertir mais bon je vais mettre le x14xe en vente et trouver un x16xe
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Samedi 18 Mars 2017 13:44 |
Le bas moteur est différent et un des deux AAC, voilà tout pour la partie mécanique. Après le calculateur aussi.
benjifous
Samedi 18 Mars 2017 14:49 |
J'ai toujours eu les mêmes AAC sur mes x14xe et x16xe, ce dois être encore fonction des années que les arbres different.
Tigra A T2 n°29 TSA
Samedi 18 Mars 2017 15:39 |
Tu comptes réaléser les cylindres toi même?
djodjo131
Samedi 18 Mars 2017 17:21 |
non du coup je vais viré le x14xe et prendre un x16xe si je trouve ca avec pas trop km.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
benjifous
Samedi 18 Mars 2017 17:53 |
Ton ancien bloc était vraiment HS?
Tigra A T2 n°29 TSA
djodjo131
Samedi 18 Mars 2017 18:23 |
j ai une bielle coulé et zero en compression sur le cylindre 2 et 4 et 9 sur le 1 et 12 sur le 3 donc pour moi oui
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
benjifous
Samedi 18 Mars 2017 18:39 |
Moi j' ouvrirait pour tout contrôler, un bloc peu kilométré et en bon état ça vaut des sous.
Suivant ce qu'as vraiment ton bloc tu repart à neuf avec le même budget.
Je dit ça, je dit rien. Mais les 3/4 des x16 ont des joints de culasse car mal entretenu ou maltraités, souvent pas utilisés avec la bonne huile...
Tigra A T2 n°29 TSA
djodjo131
Samedi 18 Mars 2017 18:55 |
ce n 'es pas que je veux pas mais le c16xe est trop capricieux a mon gout
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Samedi 18 Mars 2017 19:59 |
benjifous a écrit: | J'ai toujours eu les mêmes AAC sur mes x14xe et x16xe, ce dois être encore fonction des années que les arbres different. |
Il y a un AAC différent pourtant.
