Mercredi 26 Octobre 2016 05:52 |
Oui la partie basse est identique entre 20xe et 20ne
ti pat
Voiture: vectra 2000
Mercredi 26 Octobre 2016 11:35 |
Tu as combien en rapport volumétrique?
ti pat
Mercredi 26 Octobre 2016 12:42 |
Si t augmentes ton RV ça serait pas mal, ca te ferait gagner de partout. En bas car plus de compression et en haut aussi vu que tu as des aac qui ouvrent plus haut et plus longtemps en fin d admission.
Moi j essayerai de trouver un joint de culasse moins épais chez cometic ou quitte à prendre un joint de z20 et enlever des feuilles du milieu.
L avantage est que tu touches pas à ta culasse mais en plus tu diminue ta hauteur de chasse (distance piston culasse) ce qui te fait un meilleur brassage pour la combustion. Par contre garde 0.8mm entre piston culasse mini entre piston culasse pour être safe et s assurer que les soupapes touchent pas les pistons.
Dimanche 12 Mars 2017 18:28 |
Pkoi tu pars pas sur Une 3 portes classique et tu remplace le morceau de planché avec ton numéro
Du moment tu prend des caisses en règle je vois pas le problème
nathalex24
Lundi 13 Mars 2017 20:46 |
C'est vraiment perfore au niveau des longeron ar ?
Sinon si c'est tes ailes arrières l'arche se trouve voir l'aile
Satanée rouille
Mardi 14 Mars 2017 07:02 |
as-tu des photos?
Mardi 14 Mars 2017 19:54 |
| Pierre a écrit: | Pkoi tu pars pas sur Une 3 portes classique et tu remplace le morceau de planché avec ton numéro
Du moment tu prend des caisses en règle je vois pas le problème  |
l'idée est excellente, mais je ne suis ni carrossier, ni soudeur, la tâche s’avère difficile pour moi.
| nicolas74 a écrit: | | C'est vraiment perfore au niveau des longeron ar |
celui de droite malheureusement oui
| nicolas74 a écrit: | Sinon si c'est tes ailes arrières l'arche se trouve voir l'aile
oui je sais, j'en ai trouvé sur le net, mais je reviens au point n°1 ce-dessus
| niko1242 a écrit: | | as-tu des photos? |
je peux en faire si tu veut
brudo
Mardi 14 Mars 2017 23:03 |
le travail de soudure et de découpe n est vraiment pas compliqué une fois toute remonté ta caisse si t as un ami qui a un poste et qui sait s en servir un minimum il peut te faire ça en deux temps trois mouvements
Mercredi 15 Mars 2017 06:59 |
volontiers!
après, un sauvetage ça s'organise
Samedi 25 Mars 2017 21:50 |
Allez...ce n'est pas si grave au point de virer toute la caisse...
Samedi 25 Mars 2017 22:39 |
c'est pas énorme et toutes les pièces de tôles que tu as besoin ce trouve dans le commerce
Dimanche 26 Mars 2017 08:16 |
Changer de caisse coûte moins cher quand t'as pas le matos ni les compétences ...
Dimanche 26 Mars 2017 12:06 |
Je viens de prendre l'avis de mon voisin (ancien carrossier de métier et patron de carrosserie),
Pour lui, même avis que MANTAO et niko 1242, il y a du boulot, mais pas au point de jeter la caisse.
du coup, je me laisse du temps pour réunir le budget, j'achète les éléments de carrosserie,
et je vais voir le carrossier qui a repris l'entreprise du voisin.
PS: au hasard j'ai demandé au voisin si il voulais faire du Black, il m'a répondu qu'il en avait ras le bol de ce métier, donc non.
Dimanche 26 Mars 2017 13:29 |
Va dabord lui demander combien il te prendrais si jamais tu fourni les pieces. La carrosserie ca chiffre tres tres tres tres vite ....
Vendredi 02 Juin 2017 20:31 |
Quelques news depuis le temps que je n'ai pas posté:
- Faisceau d'injection refait a neuf --> ça fait plus propre et ça évitera certaine panne!
- Modif de la tôle du cache culbuteur et du coude de retour d'huile --> beaucoup moins d'huile a l'admission
- Arrêter le massacre de la rouille sur les ailes arrières.
et enfin,
J'ai trouvé pourquoi les injecteurs claqués au ralenti a froid le matin!!!
Après avoir essayé plusieurs jeu d'injecteurs bleu, le résultat été toujours le même.
Je vous passe les détails sur la recherche du problème, mais la solution à été de
montés des injecteurs de C20let avec une pression d'essence de 3,2 bar.
et la miracle, plus de claquement, un AFR à 12,9-13 a chaud et une GSI qui tourne encore mieux qu'avant
Samedi 03 Juin 2017 05:24 |
C'est bon ça
