caliboy
Voiture: calibra turbo,Zaf OPC,corsa B GSI
Mardi 14 Mars 2017 19:13 |
Bonjour a tous
Ma config : zaf A OPC reprog sur mesure bi cartho essence / ethanol
Dump valve dv26, launch box shunter filtre a air z22se bougie z20leh origine opel
Pression turbo 1,5 b en OB! Depuis 20 000 kms!precat neuf sonde lambda bosch neuve debimetre bosch neuf
Depuis 1 mois la pression de turbo monte a 0,6b max et une centaine de kms apres voyant moteur allumé
Code defaut P0170 je l efface la voiture redemarre mais tourne comme une patate avec ralenti instable et la pression turbo ok 1,5b ! Au bout d une trentaine de kilometre moteur rebelote plus de pression 0,6 b max et revoyant au bout d une centaine de kms etc...
Pas de fuite apparente au nivaubdes durites de depression ( test avec nettoyant frein)...
Ce qui m intrigue c est qu une fois le voyant eteint a la valise tout marche bien et rebelote par la suite ...
Merci pour votre aide
Mardi 14 Mars 2017 21:50 |
0170 c'est généralement le débitmètre et/ou la sonde lambda 1, sinon ce que tu décris correspond au passage en mode dégradé donc ça ne donne pas plus d'infos que ça
caliboy
Mercredi 15 Mars 2017 07:45 |
Est ce normal d etre en mode degradé sans voyant moteur ?
Mercredi 15 Mars 2017 09:03 |
La réponse tu l'as avec ton code erreur qui revient de façon récurente
caliboy
Mercredi 15 Mars 2017 13:13 |
Je suis d accord mais les 2 causes probables cités ont été remplacé il y a 20 000 kms pour la lambda en bosch et le debimetre bosch il y a 1000kms ! Mais c est vrai que depuis remplacement du debimetre le code defaut avait disparu pendant quelques temps mais rebelote depuis...
Mercredi 15 Mars 2017 23:20 |
Dans ce cas faut faire des log, après il te reste une possibilité au niveau de la sonde MAP qui contient engagement une sonde de température dont la valeur est comparée par le calculateur avec celle du débitmètre
caliboy
Jeudi 16 Mars 2017 06:52 |
faire des log ? et elle est ou cette sonde MAP ?
merci isma
Vendredi 17 Mars 2017 22:06 |
Elle est placée sur la sortie de l'echangeur
spacetito
Vendredi 31 Mars 2017 23:34 |
Une bi-carto mal faite ethanol ça fait exactement ce défaut, clairement un problème de carto / injecteurs / essence richesse. La dump externe n'y fait pas du bien non plus elle regule un peut tout dans les depression.
1.5b en overboost avec une bi-carto eu e85 sur injecteurs d'origine ? ... Il a était mappé par qui exactement ?
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
caliboy
Mardi 04 Avril 2017 19:59 |
j ai fais 20 000 kms sans le moindre soucis depuis la reprog au 100% e85 ! je suis en injecteurs d origine le preparateur est NEA a nantes dans le 44 ils sont assez connu par chez nous !!
J ai remplacer le turbo par un E/S ce week end !! desormais je prends bien mes pressions !!1.5b en OB
mais j ai encore le voyant moteur et le code defaut p 0170qui est revenu ... je vais essayer un autre debimetre pour voir ...
est ce que le fait d avoir une bailey dv26 peut me faire allumer ce voyant ??? (elle est montée depuis 30 000 kms...)
Mercredi 05 Avril 2017 06:45 |
Tu as condamner la dump d'origine ou pas?
caliboy
Mercredi 05 Avril 2017 07:22 |
oui dump origine condamnée avec le bloc en alu acheter sur ebay.uk
momo2ls
Mercredi 05 Avril 2017 08:12 |
NEA est connu, mais plus spécialement en bien.
Pour avoir eu des retours, je n'irai surement pas là-bas.
Mes parents y allait dans les années 80' et 90' (j'y allais avec eux quand c'était encore dans le centre de Nantes à Talensac), bah ça a bien changé, et ils ne sont pas commercial pour un sou.
caliboy
Mercredi 05 Avril 2017 08:40 |
C est pas NEA a la montagne mais celui de st herblain ! L accueil est tres sympatique, je ne vais pas a la maison mere de la montagne.
Bref petite info quand je roule a 100km/h on entend la dump rester ouverte (elle siffle !) je connais deux autres zafira A OPC et ils font la meme chose mais ils sont en sans plomb !
momo2ls
Vendredi 07 Avril 2017 09:32 |
Je te parle bien de Saint-Herblain, qui appartient à La Montagne très certainement.
