jeanmenchsek
Voiture: Zafira A OPC
Vendredi 10 Mars 2017 17:12 |
Bonjour à tous. Je vous expose le problème de mon Zafira A OPC
La pression du turbo n'est pour ainsi dire jamais stable .
La pression monte à 1,5 bar puis chute à 1 bar et ainsi de suite comme si on jouait avec l'accélérateur
J'ai un EDS Phase 1high dessus .Le problème est le même avec n'importe quelle autre carto.
Mon Zafira a 227000 kms. Ne consomme pas d'huile ,je tourne avec de la 5w40.
Le Turbo est "Neuf" (changé à 214000kms le problème existait déjà avant le changement.)
La bobine Crayon est neuve (Bosch)
Les bougies sont neuves (ngk)
Débitmètre Neuf
Durites dépression neuves
Soupapes de dépression neuves
Commande de wg neuve
Wg neuve
Grosses durites entre l'échangeur et le boitier papillon neuve.
Mes compressions sont bonne.
Je n'ai détecté aucunes fuite (nettoyant freins)
Voilà, j'ai à peu près fait le tour .
J'ai desserré la wg pour prendre moins de pression ( 1,5 tour et je prends env 1,2 b en ob et ça ne stab jamais )
-Est il normal d'entendre la décharge de la dump en configuration origine ?
-un pré cata / cata bouché peut il provoquer ces symptômes ?
Je perds espoir si vous avez des idées ou conseils ,je suis preneur
C'est très désagréable de rouler dans ces conditions .
D'avance Merci.
Styven
Vendredi 10 Mars 2017 17:43 |
Vu les pressions de fou que tu prends avec un simple stage 1 ça ne m'étonne même pas
Sinon il faut contrôler les durites de dépression, au besoin tu shunte la boite à dépression et surtout tu contrôle l'état de la membrane de la dump valve
Tu as aussi une dump valve externe?
jeanmenchsek
Vendredi 10 Mars 2017 17:49 |
Merci isma. Ce sont les pressions prévu pour un eds phase 1 High. 1,5 en ob et 1,2 en stab.
Mes durite de dépression sont neuves mais je vais les recontroler.
Non, j'ai une dump d'origine interne.
J'ai essayé avec une externe et c'est pareil.
Je vais essayer en supprimant la boîte à dépression.
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Vendredi 10 Mars 2017 17:58 |
dump d'origine, et le ressort d'origine aussi?
avec une DV interne forge, tu as plusieurs ressorts pour une pression donné,
Vert : 0.3 à 1 bar
Jaune : 1 à 1.5 bar
Bleu : 1.5 à 2 bar
Rouge : + de 2 bar
jeanmenchsek
Vendredi 10 Mars 2017 18:03 |
Salut pierrot.
Oui ressort d'origine.
J'ai les mêmes symptômes avec ma dump externe bailey. Pareil avec une autre d'une marque que je ne me souviens plus mais connue
Petite précision que j'ai oublié de dire. Quand je mets une carto d'origine je dois serrer beaucoup ma WG pour avoir 0,7 en ob et 0,5 en stab
Ci joints, les différents passages au banc
https://goo.gl/photos/81o667zbBUA3Wtxt8
Bleu carto noname , je l'ai eu comme ça
Rouge carto stage 1 du mappeur où je l'avais emmené
La verte carto origine ( la wg était complètement desserrée)[/img]
Samedi 11 Mars 2017 12:47 |
isma_8 a écrit: | Sinon il faut contrôler les durites de dépression, au besoin tu shunte la boite à dépression et surtout tu contrôle l'état de la membrane de la dump valve |
As tu fais ce test et ce contrôle?
jeanmenchsek
Samedi 11 Mars 2017 12:51 |
Je le fais aujourd'hui. Mais tout est neuf donc je doute
jeanmenchsek
Samedi 11 Mars 2017 17:13 |
Vérification faite... Tout est OK...
J'ai supprimé la boîte à dépression et c'est exactement pareil.
Plus je serre la WG, plus ça fluctue.
J'ai donc commandé une dv interne avec un ressort jaune,sans grande conviction.
On verra bien ce que ça donne...
jeanmenchsek
Lundi 13 Mars 2017 16:39 |
En attendant de recevoir ma dump. J'avais deux trois autres questions qui ont peut être un rapport avec mon problème.
-j'ai une assez grosse consommation 400 kms avec le plein et je roule tranquille... Un rapport avec mon souci ?( Conso env 10 l)
-j'ai remarqué que la sortie de mon échappement noirci très vite, normal ou pas, rapport avec mon problème ? (je ne bouffe pas d'huile)
-avant de remplacer mon turbo, je bouffait de l'huile à gogo, 1l au 1000, cette huile a t'elle pu endommager mon precat et/ou mon cata empêchant les gars de s'échapper correctement et provoquer cette fluctuation ?
yodadori
Lundi 13 Mars 2017 18:34 |
jeanmenchsek a écrit: | Ci joints, les différents passages au banc
La verte carto origine ( la wg était complètement desserrée)[/img] |
D'après les courbes, elle ne sort même pas la puissance d'origine avec le stage 1 qui soufflait pourtant à 1.2b ?
Ton problème n'arrive que sur les pleines charges ou aussi à plus faibles charges ?
As-tu un mano AFR pour contrôler tes richesses lors d'une accélération ?
jeanmenchsek
Lundi 13 Mars 2017 18:49 |
La 1ère courbe est aussi un stage 1 et prenait 200cv pour 320 nm mais je n'en connais pas la provenance.
Je n'ai pas de mano Afr, malheureusement
En 5ème, quand j'appuie à peine, ça monte très vite en ob 1,2 et une stab à env 0,7 bar.
Quand je mets plein gaz, le plus souvent sa monte à environ 1,5 bar puis ça fluctue entre 1 et 1,5 en faisant des pschitt...
Lundi 13 Mars 2017 20:54 |
Tel que tu décrie
Tu as forcément une perte de pression ,sur ton circuit de suralimentation
Et tu vraiment sur de l'état de ta dump d'origine ?
jeanmenchsek
Lundi 13 Mars 2017 21:02 |
J'ai re vérifié ce week-end mais je n'ai rien vu. J'avais les mêmes symptômes avec une dump externe bailey dv26. J'ai commandé une autre dump interne avec un ressort jaune. Je verrai bien
Lundi 13 Mars 2017 21:38 |
Si tu sors à peine 200cv avec un stage 1 ça devrait quand même t'interpeller, ce n'est clairement pas normal
La bonne question à te poser c'est d'abord de savoir si tu sors la puissance d'origine dans une configuration strictement d'origine
Auquel cas ce n'est pas la peine de rajouter la moindre pièce ou d'injecter la moindre carto pour savoir si ça changera quelque chose puisque la réponse sera forcément non
Tu as toujours le précata d'origine?
jeanmenchsek
Mardi 14 Mars 2017 00:09 |
Je pense plutôt à une low boost ou un truc du genre,me semble que opel faisait ce genre "de mise à jour" sur les premieres version des zaf A Opc (192cv) étant donné que mon zaf a toujours été entrenu en concession cela ne m'étonnerait pas.
À part la carto, je suis absolument d'origine d'où ma question sur le precat au dessus.
La courbe verte est en configuration d'origine sauf que la WG etait complètement desserrée
Mardi 14 Mars 2017 08:23 |
Je crois que mon dernier post est pourtant assez clair et explicite. Au dela de la carto d'origine on voit quand même qu'avec une reprog tu es TRES loin de sortir la puissance que tu es censé sortir
Sinon il ne me semble pas que tu ais répondu à ma question...
Si tu as le précata d'origine, assures toi qu'il ne soit pas bouché vu que c'est un souci connu sur ce moteur et l'huile qui est sans doute passer dans ton échappement n'aide en rien quant à cela
Si tu n'as pas de raccord entre ton précata et le cata (il me semble que ça ne concerne que les premières Astra G Coupé ou Cabriolet Turbo et que sur les OPC c'est forcément en deux parties), c'est plus compliqué à contrôler mais quand c'est bouché la pièce vire très rapidement au rouge brique moteur après de légère accélération
jeanmenchsek
Mardi 14 Mars 2017 08:54 |
Oui, je suis d'accord avec toi, je suis loin de sortir la puissance qu'il devrait avoir. Merci isma
Pour répondre à ta question, par rapport à la courbe totalement d'origine, il sort 160cv avec un WG mal réglée.
Du coup, tu as répondu à ma question concernant le precata, merci
Je vais donc essayer avec un autre.
jeanmenchsek
Mercredi 15 Mars 2017 08:53 |
Bonjour à tous.
Suite de mon "aventure", ce matin, j'ai écrasé la pédale sur tous les rapports et bien, pas de fluctuations mais une pression moins élevée 0,7 stab, je dirais normal vu que ma WG n'est serrée que de 1,5 tour. Une conso normale depuis deux jours (8,8l env)
momo2ls
Mercredi 15 Mars 2017 14:33 |
Faudrait peut-être arrêter de tripotter la wastegate et mettre le réglage d'origine.
jeanmenchsek
Mercredi 15 Mars 2017 15:37 |
Si je mets le réglage d'origine comme tu dis, ça fluctue à mort donc je préfère laisser comme ça tant que je n'ai pas trouvé la cause du problème. Et je ne fais pas que la tripoter vu qu'elle est réglé comme ça depuis X temps
