mikl_430
Voiture: opel astra g 2l 16v 136ch
Lundi 20 Février 2017 17:21 |
Bonjour j'ouvre ce topix car jaimerai convertir ma astra g X20XEV en turbo et pour cela j'aurai besoin de vos conseils et des pièces neccesaire ( boite, gestion, injection, allumage piston de z20leh). je vise une puissance de 260-280 ch.
Alors je sais que les deux block sont très proche mais la gestion des turbos sont en boch et le x20xev est en siemens. donc ma première question est:
_si je recupère la gestion d'un Z20let quels sont les capteurs a change pour une compatiblité complète.
_niveau turbo j'ai de quoi me faire un collecteur tubulaire, mais quel turbo utilisé pour ma puissance visé? TD04?TD05? autre?
_bielle d'origine ou forgé?
_mon vilbrequin est t'il compatible au bielle conçu pour z20le*
maintenant niveau pièces si certains d'entre vous a des pièces neccesaire a la conversion je suis preneur ( tant que la pièce est toujours utilisable)
_________________ dans la vie il y a le plaisir et le bonheur, quand le bonheur te fait défaut, fait toi plaisir |
Lundi 20 Février 2017 22:26 |
Mettre une gestion de Z20LET implique:
- changer le collecteur d'admission pour supprimer l'admission variable
- changer le boitier papillon pour mettre le papillon motorisé
- changer la pédale d'accélérateur pour commander le papillon motorisé
- changer le couvre culasse pour mettre la bobine d'allumage à crayons
Au niveau du bloc, il faut changer les ensembles pistons/bielles et faire un retour d'huile en perçant le bloc,, pas besoin de toucher au vilebrequin
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
Mardi 21 Février 2017 07:26 |
Avec ceci injecteurs et Turbo de LET ou turbo de LEH.
_________________ Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
mikl_430
Mardi 21 Février 2017 11:52 |
J'ai déjà l'admission z20let 😊 bon donc il me faut le complet papillon , pédale et cache culbuteurs
Niveau injection je voulaisuis mettre ceux des leh mais il y a une grosse différence avec les let?
Et pour turbo j'ai de quoi me faire un collecteur du coup j'aimerais savoir si un td05 pourrai faire l'affaire ( sur instagram j'ai vu un professionnel fabriquer un collecteur pour monté un td05 mais pas de résultats montage ni de performance )
evo33130
Mercredi 01 Mars 2017 14:26 |
Je pense avoir toutes les pieces dont a tu a besoin
mikl_430
Vendredi 03 Mars 2017 07:24 |
je t'es mp evo33130
