skalibra
Samedi 10 Février 2007 16:44 |
Voila Depuis bien longtemps la rouille s'est installée sur ma corsa .
Le problème s'est que plus ça va est plus les trous s'agrandissent. J'ai un trou sur une aile, et surtout un énorme trou sous la batterie.
Donc je voudrais votre avis pour réparer ça, surtout au niveau de la batterie parce qu'elle va bientot passé le CT et je pense pas que ça passera ( deja à l'origine, la batterie n'est pas fixé ! )
Juste pour vous expliquer, quand il pleut, et que je prend la corsa, dès le premier coup d'accelerateur, j'ai une grosse flaque d'eau qui tombe au niveau des pieds coté passager.et quand il fait froid, je voudrais pas etre à la place des pied du passager
Galdrian
Samedi 10 Février 2007 18:12 |
lol j'ai eu le même problème sur ma Corsa A !!!
Mais moi j'ai eu 10 cm d'eau du côté passager un matin avant de partir au boulot...
C'était aussi un trou sous la batterie (la batterie avait coulée et la liquide avait bouffé la tôle).
1 semaine pour tout sécher c'était pas drôle
Pour remedier au problème on a fait "radical" : découpe autour du trou
en prenant un peu de marge pour pas oublier de rouille .... puis mise en place d'une tôle silliconnée en lieu et place (c'était pas voyant sous la batterie)
Par contre j'avais pas de problème aux ailes.... mais la je pense que j'aurais fait autrement
_________________ CORSA C 1.8 16V SPORT 2004
skalibra
Dimanche 11 Février 2007 18:36 |
ok, bon je fait faire ça alors.
Par contre vous savez ou je peux acheter une tole silliconée?
Galdrian
Dimanche 11 Février 2007 19:28 |
Bah moi la tôle c'était de la récup du taff à mon père et le silicone
bah pareil ça venait de sont taff....
Le silicone tu le trouves dans les magasins de bricolage comme pour le Mastic, mais nous on avait utilisé ça parceque c'est tout ce qu'on avait sous la main et qu'on voulait pas s'emm.... à acheter quelquechose...
Sinon y a peut-être mieux que le silicone (je suis pas une référence en mécanique ) mais pour ça il faudrait que d'autres opelistes te répondent (notamment ceux qui sont spécialistes des carrosseries)
kenny
Dimanche 11 Février 2007 22:56 |
Pareil sur Corsa B, j'ai decouper autour de la tole, traité, et posé une palque en plexiglas avec du silicone.
Corsa GSi16V |
Galdrian
Dimanche 11 Février 2007 23:01 |
Haaaa bah ça faut plaisirs à entendre !!!
Je suis donc pas complètement un quiche alors
kenny
Dimanche 11 Février 2007 23:24 |
Voila apres découpe
Corsa GSi16V |
lilycali
Voiture: astra bertone turbo
Mercredi 14 Février 2007 03:49 |
moi c'est pareil sur ma calibra pres du passage de roue a l'arriere ca rouille sous la peinture ca fait tout gondolé!!pas tip top!
TEUMOU
Jeudi 15 Février 2007 17:37 |
TRop galère ! Ca m'était arrivé sur ma corsa gt.C'est chronique sur les corsa A, les B, je savais pas
C'est pour ça que pépèle avait d'ailleurs ajouté sur la corsa A evo 2 ( il y en a eu 3 ) une tôle plastique sous la batterie avec gouttière,pour évacuer eau de pluie stagnante ( la cause ), voire, l'électrolyte de la batterie qui merde.
Auquel cas, je n'avais pas eu ce même pb sur ma corsa A gsi : c'est quelque chose qu'il faut surveiller.
Je me rappelle de mes agoisses quand il pleuvait mortel et que le lendemain, j'avais une marre côté passager
artoutitou
Jeudi 15 Février 2007 20:49 |
il suffit simplement de refaire le bac en résine polyester.
TEUMOU
Jeudi 15 Février 2007 20:53 |
artoutitou a écrit: | il suffit simplement de refaire le bac en résine polyester. |
+1
C'est ce que j'avais fait après ponçage-antirouille-peinture et no pb ensuite.
