Dimanche 22 Janvier 2017 16:01 |
Ça passe par un procédure de réception à titre isolé auprès des services de la DRIE
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Dimanche 22 Janvier 2017 16:14 |
y en a qui l'on déjà fait?
pierrot42
Samedi 11 Février 2017 16:51 |
Salut,
pour ceux que ça intéresse, conduite au limitation de vitesse, normal quoi!!
alors déjà je vous le dis l'odb est dans les choux...
alors, voici le kms parcourus, doit rester la réserve mais on va pas aller plus loin, on sais jamais
et la le plein, pas cher hein
bon, calcul, Litres x 100 / kms = 52.54x100/454.7= 11.554L/100
Samedi 11 Février 2017 19:24 |
pierrot42 a écrit: | y en a qui l'on déjà fait? |
peu de chance car le constructeur doit valider la compatibilité et aucun constructeur ne le fait !
mais ça pourrait changer: http://news.autoplus.fr/E85-flexfuel-%C3%A9thanol-homologation-pratique-1512881.html
pour la réserve, le voyant clignote au bout d'un moment. donc tant qu'il clignote pas, tu peux y aller !
Samedi 11 Février 2017 20:46 |
Dans le cas d'une Réception à Titre Isolé tu n'as pas l'obligation d'avoir l'accord du constructeur, ca complique un peu plus la démarche mais ce n'est pas bloquant pour autant
jimbo67
Voiture: Astra G OPC
Samedi 11 Février 2017 21:26 |
merci pour se complement d'informations
Dimanche 12 Février 2017 17:34 |
isma_8 a écrit: | Dans le cas d'une Réception à Titre Isolé tu n'as pas l'obligation d'avoir l'accord du constructeur, ca complique un peu plus la démarche mais ce n'est pas bloquant pour autant |
tu es sur de ça pour un changement de carburant ?
il me semble que même dans ce cas de RTI, il faut l'aval du constructeur.
pierrot42
Dimanche 12 Février 2017 17:44 |
j'ai jamais vu le voyant clignoté, du moins, déjà le voir s'allumer c'est que la 2nd fois qu'on l'a lol, a l'achat et hier.
Y a bien la DREAL a andrézieux bouthéon, si j'ai l'occas d'y passer et demander.
Dimanche 12 Février 2017 18:32 |
BoB39 a écrit: | tu es sur de ça pour un changement de carburant ?
il me semble que même dans ce cas de RTI, il faut l'aval du constructeur. |
Ce n'est pas obligatoire
yodadori
Lundi 13 Février 2017 09:12 |
pierrot42 a écrit: | alors déjà je vous le dis l'odb est dans les choux... |
C'est tout à fait normal, ton calculateur ne sait pas que tu as des injecteurs plus gros alors sa base de calcul se fait par rapport aux valeurs d'injection des cartographies et les correctifs qu'il applique.
De plus, même d'origine c'est jamais juste alors faut pas s'attendre à ce que ça le soit après avoir fait des modifications...
momo2ls
Lundi 13 Février 2017 11:15 |
Tu es sur d'avoir le bon programme dans ton ODB ?
Moi même avec la préparation je n'ai aucun soucis. Je tombe bon partout (kilométrage, litre, conso moyenne, etc...).
La différence est énorme pour toi.
pierrot42
Lundi 13 Février 2017 12:09 |
j'suis sur une simple ph 1 reddot
momo2ls
Lundi 13 Février 2017 12:12 |
Tu devais avoir le soucis aussi d'origine !?!
pierrot42
Lundi 13 Février 2017 12:23 |
non, puisqu'avec les injecteur let et 100% éthanol j'avais a l'odb 11.7L/100.
Lundi 13 Février 2017 15:23 |
Sur mon Omega,vu que j'ai remplacé les injos lodb est également fausse.
que du bonheur!!!! |
momo2ls
Lundi 13 Février 2017 22:25 |
J'ai aussi les injecteurs LEH au lieu de ceux d'origine, et pas de soucis.
Le nombre de litre, ce n'est pas le niveau de la jauge à essence qui le fournie ?
Mardi 14 Février 2017 12:46 |
L'autonomie est donnée par l'info de la jauge et les temps d'injection en prenant en compte un débit d'injecteur donné
Mardi 14 Février 2017 18:23 |
Pour ma part cest la console qui est fausse, par contre les litres restants sont justes
yvan reynaud
Mardi 21 Février 2017 13:55 |
Bonjour,
toujours à propos de mettre de l'éthanol dans un moteur seh, j'essaye de mettre des injecteurs de xe sur ce moteur seh pour injecter un peu plus et obtenir un mélange un peu moins pauvre.
Bref, avant le montage des injecteurs de xe, je veux les tester :
J'ai branché le + et le moins - des injecteurs directement sur le + et le moins de la batterie pour savoir si cela fonctionne ?
Sur les 8 injecteurs testés, j'entends un petit clic à chaque fois (sauf pour un sur les que je branche l'injecteur. Est-ce que cela veut dire que les injecteurs marchent ?
Je précise que je ne met pas d'essence dans la rampe pour savoir si les injecteurs débitent.
Mardi 21 Février 2017 15:28 |
Quand ils font clic c'est qu'ils fonctionnent électriquement parlant
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Dimanche 04 Juillet 2021 11:02 |
Bonjour,
Si j’ai bien compris sur un Z20 (LEL dans mon cas) avec un stage 1 classique et des injos de LEH on peut rouler au E85 sans problème ?
Car bon, un préparateur me demande un truc comme 700€ pour un stage 1 E85, alors qu’on choppe des stage 1 EDS pour le 1/4 de ce prix
Sinon, il y a les boîtier https://www.kit-ecosystem.com/fr/accueil/28-kit-e85-4-cyl-v3-injection-multipoint.html 250€ et le problème de démarrage à froid sont réglé. Mais quand est-il couplé à un Stage 1 ?
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
