jimbo67
Voiture: Astra G OPC
Mercredi 25 Janvier 2017 20:39 |
bonjour
j'aierai savoir si c'est a cause des temperature froide que mon mano de temperature d'eau de monte pas en roulant?en faisant l'essai a l'arret il monte bien jusqu'a 90 puis le ventillo se declenche
momo2ls
Jeudi 26 Janvier 2017 14:35 |
Rien de choquant. Avec des températures négatives, je ne réussis même pas à chauffer l'huile moteur, même après une heure de route.
Jeudi 26 Janvier 2017 14:38 |
L'huile ok, l'eau euh ... Ca passe par le système d'échappement, ça devrait chauffer... Au moins jusqu'a 80°
jimbo67
Jeudi 26 Janvier 2017 16:29 |
par contre a l'arret l'aiguille monte bien (au bout d'un certain temps) arrive jusqu'a a peux pret 90 et le ventillo se met en marche
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Jeudi 26 Janvier 2017 17:33 |
calorstat bloqué ouvert
jimbo67
Jeudi 26 Janvier 2017 17:49 |
merci pour ta reponse ,bon va falloir que je controle ça
jimbo67
Mardi 31 Janvier 2017 16:15 |
Bonjour à tous
Je reviens avec mon souci de jauge ,se week end en roulant j'ai vue la température monté jusqu'à 80 (jusqu'à la rien d'anormal les température étais plus douce )mais ensuite elle est redescendu à zéro, se probleme à il déjà étais traité ? Car la j'y comprend plus rien
Tigrou
Voiture: Astra GSI16, Corsa D OPC
Lundi 06 Février 2017 09:16 |
Tu as regardé ta sonde de t° s'il y a rien d'anormal ou le connecteur ou faisceau légèrement blessé ce qui expliquerait ton manque d'information au compteur par moment
jimbo67
Lundi 06 Février 2017 09:36 |
Non j'ai ps encore regarder par manque de temps (je pars en deplacement la semaine )mais je vais effectivement regarder par la.merci
jimbo67
Samedi 11 Février 2017 17:26 |
Bonjour à tous
La sonde se le z20let se trouve bien sûr la droite du bloc?quelqu'un aurai il la référence de la sonde de température svp
jimbo67
Samedi 11 Février 2017 20:51 |
Oui c'est bien cette sonde, en même temps y'en a qu'une sur Z20LET
Pour l'accès c'est effectivement plus simplement en déposant la batterie
Par contre je comprends pas vraiment pourquoi tu veux le changer, ce que tu décris correspond plutôt à un thermostat bloqué ouvert
jimbo67
Samedi 11 Février 2017 21:22 |
oui je pense que j'ai le thermostat bloque en ouvert mais j'ai aussi la temperature qui chute jusqu'a 0 en roulant donc j pense que la sonde n'est pas en forme aussi,ensuite je regarderai eventuellement les fils mais je trouve pas les photos de tutos beaucoup d'image n'apparaisse plus
merci isma pour ta reponse
Samedi 11 Février 2017 21:37 |
Théoriquement, si t'as un soucis de sonde ça balance les ventilo au taquet ... Donc thermostat encore et toujours
jimbo67
Samedi 11 Février 2017 21:50 |
c'est se que je comprend pas,car oui si la temperature monte le ventillo declenche mais la il ne declenche que quand il atteind les 90 degre (a l'arret)des que je roule la temperature tombe a zero ,habituellement sa tombe mais pas a zero enfin sur toute les voiture que j'ai eu c'est la qu'il y a un truc qui m'echappe c'est pour ça que j'ai penser au 2 probleme en meme temps,thermostat bloque ouvert pour la temperature qui monte doucement et la sonde qui deconne qui me donne des infos farfellu
Dimanche 12 Février 2017 18:31 |
Le mano de température n'est pas gradué à partir de zéro c'est ça que tu ne comprends pas
jimbo67
Dimanche 12 Février 2017 20:13 |
Pardon je me suis mal exprimé quand je dit à zéro c'est pas zéro degré mais plutôt sa position complètement en bas
Dimanche 12 Février 2017 20:22 |
J'avais bien compris et je te le répète, la première chose à contrôler est le thermostat
jimbo67
Dimanche 12 Février 2017 21:17 |
bah la c'est plusieures marque et pas differents modeles
