bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Vendredi 10 Février 2017 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Nous sommes en train de refaire un swap Tigra V6 pour Pascalou (X25XE avec pipe C25).
On vient de le terminer, et le moteur démarre pas. Comparé à l'ancien swap, où il démarrait pas à cause des 6 injecteurs grippés, cette fois on a pas d'allumage, mais l'allumage.
Pas de code défaut (12 et 31), pas d'étincelle à la bougie (le moteur tousse même pas). On a testé avec un fil de bougie et une bougie de mon LET, idem. Il reste la bobine (HS sur les 6 bougies, j'y crois pas trop), de plus on l'a testé à l'ohmetre, pas de valeur.
Il y a aussi le petit boitier d'allumage, mais il vient de l'acheter à Franck. Par contre il me semble que c'est un modèle de C20XE 2.8, à voir si c'est compatible. Il y a un moyen de le tester pour savoir s'il est HS ? A savoir qu'on a quasi aucune pièce de rechange, donc délicat pour faire des tests :/
Si vous avez des idées, des problèmes récurrents sur ce genre de moteur, nous sommes preneurs, parce que là on sèche Smile
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Vendredi 10 Février 2017 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
vous tournez avec quel ECU?
la bobine est bien alimenté en 12V?
relais injection OK ?
fusibles de protection du systeme d'injection OK ? (sur tigra je sais pas lequel c'est)
modules d'allumage alimenté en 12V ?
Vends toutes pièces calibra
bipbip78
MessagePosté le: Vendredi 10 Février 2017 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
On a repris les codes défauts, on a le 144 et 145 qui sont apparus. Anti démarrage si je me trompe pas. On a le boitier / transpondeur / lecteur, mais visiblement ca s'est effacé avec le temps (A an sans être branché). On va regarder de ce côté la soit pour changer les puces, soit pour passer sur du PN.
Je controlerai aussi ce que tu me demande, une fois qu'on aura réglé ca Smile
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 10 Février 2017 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
je m'en doutais un peu d'ou la question du type d'ECU!!
bah t'as plus qu'a te trouver un ECU transpondeur et puce ou un boitier PN ou une puce qui fait peter l'antidem
chichi
MessagePosté le: Vendredi 10 Février 2017 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu me dis si tu vends le boitier .
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 10 Février 2017 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu cherches un boitier Chichi?
bipbip78
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 01:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans le doute où on trouve pas ce weekend, on risque aussi d'être interessé par un boitier, soit un PN, soit un ensemble qui marche ^^
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 08:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
je re rentre un v6 entier normalement d'ici mars Wink
Sinon contact Yodadori pour la puce Wink
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, celui que je t'ai vendu est un module de V6.
La ref 0 227 100 203
https://www.oscaro.com/appareil-de-commande-systeme-d-allumage-bosch-0-227-100-203-16350-932-p
chichi
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
tite grenoullie normalement je monte l'ecu du X30XE d omega mais s'il n'arrive pas a le débloquer ca peut peut-être m'intéresser . Je compte mettre l'admission de C25XE avec la gestion de X30XE mais je te contacterai quand j'aurai besoin de morceaux .
bipbip78
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors la suite ^^
On a trouvé quelqu'un pour nous faire une puce pour le calculateur KC. Visiblement, ca marche au niveau anti demarrage, on a plus les codes, et on peut maintenant débrancher le lecteur sous le volant sans que le voyant clignote, ce qui n'était pas le cas hier. Mais étrangement, toujours pas d'allumage et surtout pas d'injection (contrairement à ce qu'on pensait, la pompe était branchée sur un + après contact, on trouvait étrange qu'elle tourne en continu mais bon).
Après l'avoir correctement branchée, elle ne tourne pas, même à la mise du contact. Il s'agit d'un swap pour rappel, mais les fils dans l'habitacle sont correctement reliés en suivant les codes couleurs (comme ma LET, sur laquelle on a vérifié 10x pour comparer).
Plus aucun code erreur hormis 12 et 31. J'ai du jus qui arrive sur le gros fil du relai, le relai clac bien quand on met le contact ou le coupe, mais pas de jus dans le bleu/rouge...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta du jus que quand le démarreur tourne de mémoire pas avant
bipbip78
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc ca serait peut être simplement l'allumage comme on pensait. Peut être la bobine ou le petit module à 7 fiches :/
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
je prends le train en route un peu mais:
tu as de l'essence dans la rampe?
le relais dont tu parles est le gros relais d'injection?
pas d'allumage sur aucun des 6 cylindres?
bipbip78
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle sent l essence oui mais pas demonté la rampe (chiant surtout sur une tigra ^^)
Oui je parle du relai d injection
Allumage sur aucun cylindre, elle tousse meme pas, on a testé l allulage sur 2 cylindres et rien. On a essayé en piquant la bougie et le faicseau d allumage de mon LET et identique
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2017 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as conservé la rampe du X25? tu as donc une valve sous un capuchon noir vissé, appuies sur l'obus voir si ça pisse, pour être sur que ta pompe envoie bien.
Ensuite, bah si pas d'allumage, en effet, bobine ou module d’allumage
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2017 01:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact, pas pensé à tester en mettant un coup de démarreur. Merci pour l'idée, on test ca demain matin
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2017 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc y a bien de l'injection dès qu'on donne un coup de démareur. On pensait que la pompe amorcait avant. Je pense que c est le petit module, dans le doute on changera aussi la bobine
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
dadavectra
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2017 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Panne vicieuse que j'ai eu sur x25xe
Pas d'allumage ,pas d'injection ,pas de pompe à essence ,pas de calculateur
C'était le capteur de vilebrequin
Si ça peut vous donner une piste
vectra club de france
notre forum
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2017 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est sùrement ta bobine du coup qui est hs
Elle a du prendre l humidité
