Mercredi 11 Janvier 2017 07:54 |
Petit test hier vite fait de la bobine, je trouve l'étincelle un peu faiblarde...
La bobine peut être testé
Mercredi 11 Janvier 2017 11:30 |
gsi-jay a écrit: | Pour info ont a mis la cosse de la sonde d'eau (la petite) à la masse pour voir si ça démarre mais rien de mieux...
C'est l'autre sonde d'eau dont tu parle? |
oui la deux fils,l'autre c'est juste pour le compteur
si ton allumage est faiblard essaye de tiré une masse
Vendredi 03 Février 2017 10:06 |
alors un peu de news de la corsa mais pas très bonne, elle démarre toujours pas....
j'ai tout testé, j'ai bien de l'essence et j'ai bien l'étincelle, je comprend plus rien...
pour info j'ai changé :
- injecteurs
- pompe à essence
- démarreur
- capteur aac
- capteur pmh
- bobine
- module d'allumage
le truc qui me fait chier c'est qu'elle tournait, ma pompe à essence a grippé et depuis que je l'ai changé elle démarre plus, même pas au start pilot...
j'ai contrôlé mes masses, mon relais de pompe à essence et ma distribution est neuve
je vais essayer lundi de la pousser à haute vitesse pour la démarrer en roulant
Polodu01
Voiture: Corsa C 1.8 turbo
Vendredi 03 Février 2017 12:27 |
Tu as contrôlé les compressions ?
Parce que si tu as de l'injection, de l'allumage et une distrib calée correctement ça doit démarrer...
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
Vendredi 03 Février 2017 12:39 |
salut,
un relais peut étre ?
_________________ Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
Vendredi 03 Février 2017 12:41 |
Pour les compressions pas encore, je vais me faire ca lundi matin...
Pour le relais mis à part le relais d'injection je voit pas quel relais pourrait m'empêcher de démarrer...
Polodu01
Vendredi 03 Février 2017 12:59 |
Compressions, recontroler le calage de la distrib et l'ordre des fils d'allumage (en changeant la bobine tu as pu faire une erreur).
Commence par là dans un premier temps.
Vendredi 03 Février 2017 15:49 |
Impossible de se tromper pour l'orde d'allumage sur le v6, tout est numéroté...
La distribution à pas été touché depuis qu'elle tournait, je l'ai quand même contrôlé, tout est en place...
Vendredi 03 Février 2017 21:10 |
le boitier qui a un coup dans l'aile ??
tigra95
Mardi 07 Février 2017 21:30 |
a tu mis déjà la courroie d’accessoire si oui a tu la réf
_________________ vends produits mauricien http://www.dolcefollia.fr/ |
Samedi 18 Février 2017 10:06 |
Désolé du retard mais je déprime
Pour la courroie j'ai pris celle la => https://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-contitech-6pk850-778223-305-p
Pour le calculo je sais pas trop, ya un moyen de le tester?
Il me reste les compressions a tester, je vais déjà tester les 3 de gant avant de retomber le collecteur d'admission une énième fois...
Question con mais si le joint du collecteur d'admission est baisé ca empêche le démarrage?
Je l'ai démonté tellement de fois qu'il a peut être pris un pet...
Mercredi 01 Mars 2017 17:34 |
La traverse, c'était pas obligé de la couper ?
Mercredi 01 Mars 2017 18:49 |
Non mais elle me faisait chier
Mardi 21 Mars 2017 19:51 |
Tu veux que je vas des testes vu que j'ai une corsa B v6 à la maison ?
Mercredi 22 Mars 2017 00:32 |
Ben disons que je sais pas d'où vient la panne vu que ca tournait et que ça tourne plus...
J'ai de l'essence, de la pression, de l'étincelle et compagnie donc dans la logique des choses elle devrait démarrer...
Je vais me tirer un vrai +12ac pour voir si l'actuel est pas trop faiblard...
Tu l'a pris ou le tien?
Mercredi 22 Mars 2017 08:08 |
Le + après contact , j'ai repris celui d'origine du 1.0
Mercredi 22 Mars 2017 11:15 |
Il est situé ou sur le 1.0?
J'ai commencé la mienne Ya tellement longtemps que je me souviens plus de rien sur la B
Samedi 15 Avril 2017 17:14 |
Allez, je reviens un peu sur le forum après avoir fait un séjour en hôpital psychiatrique a cause de cette connasse de corsa...
Elle ne démarre toujours pas et la je sais plus trop quoi faire, je pense que j'ai tout fait et sur le papier elle devrait démarrer...
J'ai changé :
Bobine
Bougies
Capteur aac
Capteur pmh
Batterie
Pompe à essence
Injecteurs
Démarreur
Module d'allumage
Relais d'injection
J'ai de l'étincelle, j'ai 3 bar de pression a la rampe, j'ai 14 bar de compression, quant je sors les compressiometre il est mouillé d'essence donc les injecteurs crachent bien, la distribution est bien calé...
Le moteur tourne mais ne démarre pas, il tousse même pas et quant je lui envoi du start pilot il me fait un p*t** de retour d'allumage on dirait un coup de fusil...
On a même essayé de la pousser mais impossible à démarrer, j'ai également ouvert tous les faisceau pour voir si j'avais pas une coupure quelque part...
Samedi 15 Avril 2017 18:21 |
t'es sur de ton calage distri?
t'a essayer avec une masse tirė de la batterie?
ton capteur d'eau est bon?
Samedi 15 Avril 2017 18:30 |
Oui sur et certain de la distribution, je l'ai contrôlé...
Que veut tu dire par masse direct batterie? Mes masses sont bonnes normalement (moteur/boite)...
Pour le capteur d'eau je l'ai mesuré par rapport à un capteur de c16 et j'ai les mêmes valeurs (en 20k j'ai dans les 2,65)
Samedi 15 Avril 2017 18:45 |
tire une masse de ta batterie au bloc moteur tu serra vite fixé
tu peux pas faire un diag avec l'op com j'imagine?
