dean95
Samedi 21 Janvier 2017 15:31 |
Bonjour à tous
Mon alternateur couiné donc un ami m'en donne un provenant d'un c20ne , mon moteur à moi étant un 18se , pensant que c'était la même chose, je le monte et au démarrage plus de voyant de batterie , les autres étant allumés , par contre dans les tours le voyant de batterie s'allumé faiblement et s'éteigné quasi de suite , malgré tout je pars faire un tour pour test et au bout de 10 kms environ plus de batterie , l'alternateur de c20ne ne chargé pas ma batterie .........
Donc la j'ai mis la batterie à recharger avec un chargeur dans mon garage et je pars en recherche d'un nouvel alternateur.
Est ce normal ? Les 2 se monter de la même manière mais visiblement pas compatible ?
Est ce que l'un d'entre vous aurez un alternateur de 18se ?
Samedi 21 Janvier 2017 21:22 |
Tu es sur que l'alternateur qu'on t'a donné n'était pas HS?
dean95
Samedi 21 Janvier 2017 21:38 |
Mon pote m'à dis qu'il fonctionné , après il a était stocké un certain temps , il a peut être pas aimé. ......
je viens de passer commande pour une neuf avec une réf prévu pour mon moteur , j'espère que ça ira ......
A suivre au remontage
