Phantom
Voiture: Astra F gsi C18XE
Jeudi 05 Janvier 2017 13:28 |
Bonjours a tous , je voudrais savoir ou je peut trouver de quoi booster mon C18XE , j ai deja un collecteur mais le reste est dur a trouver , appart friedrich existe t il un autre site ou il y a plus de choix ? Merci
_________________ Rien ne se crée , rien ne se perd , tout se transforme . |
Jeudi 05 Janvier 2017 13:31 |
Dbilas fait des pièces, lexmaul aussi, Regarde aussi du côté de ce qu'il se fait sur X20XEV, ces moteurs se ressemblent pas mal
Jeudi 05 Janvier 2017 13:38 |
Tu peux également monté un volant moteur de c20ne ,bien moins lourd que celui de ton c18xe
Le gain se fait sentir, c'est loin d'être négligeable
Phantom
Jeudi 05 Janvier 2017 13:44 |
Hey c cool ca , merci de vos reponces je regarde ca .
Jeudi 05 Janvier 2017 16:09 |
Pour la partie AAC tu prends ce qui se fait pour X20XEV c'est exactement le même montage
Si t'as déjà un collecteur d'échappement, je n'en parle donc pas
Pour l'admission, y'a des subtilités de montage mais tout dépend de ce que tu veux mettre mais comme expliqué plus haut tu as du choix chez dBilas
Pour le volant moteur, un gros +1 pour les modèles plats de 2,0l 8v mais ça implique néanmoins de changer aussi d'embrayage et là ça devient un peu plus compliqué pour choisir le bon modèle
Phantom
Jeudi 05 Janvier 2017 18:21 |
Merci pour l info pour l embrayage ya qq chose qui peut m eguiller sur le choix de la piece ? Diametre , arbre primaire de boite , entraxe du volant ? Et pour l AAC faut il mettre des ressort de soupapes en titane avec ceux du x20xev ou les origines feront l affaire ? Merci
Samedi 07 Janvier 2017 20:44 |
Un kit turbo
Phantom
Samedi 07 Janvier 2017 23:09 |
Jveut bien mais faut forger et tout renforcer non? Xd
Samedi 07 Janvier 2017 23:16 |
Autant pour moi j'avais lu X18XE...
Phantom
Dimanche 08 Janvier 2017 01:03 |
Pas de soucis il existe aussi pour le c 18xe ; Ce qui me pause probleme c est la solidité , pas envi de tout exploser
Dimanche 08 Janvier 2017 10:44 |
Si c'est un kit Dbilas, certains peuvent t'en parler.
Phantom
Dimanche 08 Janvier 2017 13:02 |
C est sur laurent motors , je sait pas ce que ca vaut je peut choisir entre garret et T quelque chose ^^
Dimanche 08 Janvier 2017 13:09 |
Phantom a écrit: | Merci pour l info pour l embrayage ya qq chose qui peut m eguiller sur le choix de la piece ? Diametre , arbre primaire de boite , entraxe du volant ? Et pour l AAC faut il mettre des ressort de soupapes en titane avec ceux du x20xev ou les origines feront l affaire ? Merci |
Pour l'embrayage c'est fonction du VM que tu trouveras, tu prends le kit embrayage qui va avec tout simplement
Ressorts en titane certainement pas, ressorts renforcés à voir selon les AAC que tu choisiras
Phantom
Dimanche 08 Janvier 2017 14:07 |
Merci pour l info
Dimanche 08 Janvier 2017 16:30 |
Laurent motors c'est du turbo chinois en papier maché et des pipping en alu plastique
Phantom
Dimanche 08 Janvier 2017 19:13 |
au pire j en recup un sur une voiture a la casse
