dean95
Mercredi 14 Décembre 2016 10:34 |
Salut à tous
Aujourd'hui en faisant la vidange de ma kadett , j'ai pas pu enlever le filtre à huile car quand je voulais desserrer le filtre , le support tourne en même temps donc pas possible d'enlever le filtre .
Du coup j'ai abdiqué de peur de faire une connerie, quelle solution j'ai ?
Y a t'il un boulon ou visse à resserrer ?
Mercredi 14 Décembre 2016 12:09 |
L'écrou à resserrer se trouve au centre au niveau du filetage sur lequel tu visses ton filtre: Du fait, il faut que tu arrives à enlever le filtre pour pouvoir resserrer... tu vas devoir changer le joint entre la modine(=support filtre sur lequel se branchent les durits du radiateur d'huile) et la pompe à huile du coup, sinon, puisque ça a bougé, ça risque de fuire, même en resserrant
Pour enlever ton filtre, essaie de tenir la modine au niveau des raccords de durit pour la bloquer
Ton filtre est un Opel d'origine ou pas? c'est toi qui l'a monté lors de la précédente vidange?
dean95
Mercredi 14 Décembre 2016 12:34 |
Salut Laurent
Merci de ton retour , oui c'est moi qui avait fait la précédente vidange et je pense pas avoir serrer de manière excessive , OK donc faut déjà que j'arrive à virer le filtre donc ......
Non c'est pas un opel , je pense mann ou bosch c'est ce que je prends en règle général
Mercredi 14 Décembre 2016 13:21 |
T'es bon pour découper le filtre à huile, je te conseille de le percer avant pour le vidanger
Mercredi 14 Décembre 2016 13:39 |
J'ai jamais eu de soucis pour desserrer mes filtres hormis quand je suis tombé sur autre chose que de l'Opel. peut-être trop serrés...
Penses-tu à bien huiler le joint avant montage? Et ne serre qu'à la main
Pas mieux qu'Isma, et encore, sur mon Frontera, le Purflux qui était dessus à l'achat, même percé, il n'est pas venu: je l'ai découpé sur tout son pourtour puis j'ai réussi à desserrer la bague supérieure uniquement au burin/marteau
dean95
Mercredi 14 Décembre 2016 13:50 |
OK sylvain merci de ton retour également
Je vais tester ça
dean95
Mercredi 14 Décembre 2016 16:23 |
Oui Laurent le joint je l'huile à chaque fois mais la vu que ça tourne ......comprends pas la dernière fois pas de soucis particulier !!!!
Cela dis 1 minutile avant ta mort tu es vivant donc bon ......
