Samedi 03 Décembre 2016 12:08 |
non ca ne marche pas
tu va sur hosting tu clique sur mettre en ligne d'autres images
clique parcourir la tu selectionne ton immage
après dans catégorie image tu met auto moto
Redimensionnement de l'image tu met 800X600
et tu fait envoyé
après tu copie le lien forum(1) et tu le cole sur ton post
zeblepunk
Samedi 03 Décembre 2016 12:54 |
Test
_________________ vectra a gt 16 qui revient de loin.... |
zeblepunk
Samedi 03 Décembre 2016 14:05 |
et voila :lol
Résultat de une rupture de courroie de distribution
Samedi 03 Décembre 2016 17:06 |
ah bah voila tu y est
comme je t'ai dit c'est rien du tout ca ce refait bien
pi-r-system
Voiture: kadett E gsi 16v , frontera sport, rekord c coach 1971
Samedi 03 Décembre 2016 21:20 |
le probleme avec ce genre de truc, comme imageshakeus etc, c'est que les photos disparraissent avec le temps
moi j'ai cree un skyblog chez skyrock, je sais, c'est pour les dinosaure comme moi, mais je stock mes photos la dessus, puis copier adresse de l'image et puis tu postes avec les balises IMG.
content de voir que j'etais sur la bonne piste avec ces 2 petites vis.
j'ai deja plusieurs fois trouvé des soupapes neuves sur ebay UK pour moins de 100€ les 16.
faut voir si les guides sont touché.
sinon, je trouve aussi sur ebay uk des guides fonte ou bronze, je les fait changer et rodage soupapes chez un rectifieur.
si tu decides de te separer de ta culasse en l'etat, je te la reprend, ne jette pas.
culasse nue, avec juste les palier arbre a came, ou complete, a toi de voir
zeblepunk
1000pistes
Mardi 06 Décembre 2016 18:20 |
Dayco ya pas mieux. Jamais été emmerder avec contrairement à continental par exemple.
En plus niveau tarif ya rien à dire concernant ton lien
zeblepunk
Mardi 06 Décembre 2016 18:46 |
Ok merci
Je vais le prendre avec joint de culasse corteo
Et un kit joint moteur elring
1000pistes
Mardi 06 Décembre 2016 19:05 |
Fait attention au vis de culasse, j'aimerais pas dire des âneries mais il me semble qu'il y a plusieurs modèles
Mardi 06 Décembre 2016 19:53 |
tout a fait et pour la pompe a eau ne prend pas les pompe avec rivet sur les paroies de guidage de couroie
zeblepunk
Mardi 06 Décembre 2016 20:22 |
Ah bon il faut changer les vis de culasse??
Puis comment faire pour savoir quelle modèle de pompe à eau ??
Merci à Jean ét Julien
1000pistes
Mardi 06 Décembre 2016 20:50 |
Oui tu ne peux pas les utiliser plusieurs fois car au serrage les vis s'allonge.
zeblepunk
Mardi 06 Décembre 2016 20:54 |
ah ouais tu me fait flippé avec tes vis de culasse tu les change a chaque deculassage ?
du coup c est quelle dimension qu il faut prendre??
Mardi 06 Décembre 2016 21:04 |
ca dépend des culasses il y a les mal et femelles et deux longueurs pour les pompe a eau tu les vois sur photos
pi-r-system
Mardi 06 Décembre 2016 22:42 |
vis de culasse, tu as 105 et 110 mm
torx male ou femelle. chaque longueur a sa tete.
les males ont de rondelles que tu sais enlever, les femelles ont les rondelles qui restent dessus.
les vis dependent de la culasse. mais je ne sais plus te dire comment identifier si tu changes de culasse.
zeblepunk
Mercredi 07 Décembre 2016 06:40 |
Ok
donc sur mes deux culasse c est du torx femelle en t55 avec la rondelles qui reste dessus. .
Il faut que je les mesures.
Ben ça fait pas mal de choses à connaître. ...heureusement le entraide e5 bien présente pour un novice comme moi....
Si je connaissais le imbécile qui me as fait plongée dans le monde des voitures 😅
Bref je me régale d essayé la mécanique ,c est un reve de gosse...
bon je pense avoir trouvé les vis de culasse..
https://www.oscaro.com/vis-de-culasse-corteco-016279b-1404623-1217-p
reste plus que la pompe a eau
Mercredi 07 Décembre 2016 08:56 |
Tu reprends les memes et t'auras forcément les bonnes vis !
pi-r-system
Jeudi 08 Décembre 2016 20:01 |
j'aime bien oscaro, mais je prefere ebay uk.
boutique de trechii.
Jeudi 08 Décembre 2016 20:35 |
Tu fais les joints de queues de soupapes ?
zeblepunk
Vendredi 09 Décembre 2016 06:29 |
Les joints de queue de soupapes,je e pense pas. ..
Mais bon à voir
En ce qui concerne ebay et vu que je suis un peut voire beaucoup limité avec les ordinateurs,et Ue je ne ai pas confiance en ce site
Je préfère fonctionné avec oscaro car même mon garagiste préparateur m as dis de passer par eux
Car d une il ne peux sur aligner point de vue tarifs et de plus le temps qu il passe à rechercher pour savoir entendre dire à ouais "c'est cher
Du coup oscaro ....
1000pistes
Vendredi 09 Décembre 2016 09:55 |
Tant que tout est démonté, profite en pour les faire...
Sa vaut trois fois rien et c'est vite fais en plus
