TEUMOU
Mardi 21 Juin 2016 19:09 |
Salut au Blitz.
Aucun pbs pendant 30 mois, un moteur impec qui démarre au quart de tour ( environ 160000 kms ).
Depuis peu et d'un coup d'un seul.
Mon z14xe cale lorsque le régime chute et que je vais stopper le véhicule.
Il broute un peu a l'accèl mais ne rechigne pas à prendre tous ses tours sans difficulté particulière.
RALENTI DEVENU TRES INSTABLE ???
CALAGE AU RALENTI PLUS MARQUE A CHAUD QU'A FROID ???
AUCUN ( ??? ) TEMOIN MOTEUR ALLUME DONC AUCUN CODE PANNE A EXPLOITER ???
DIFFICULTES POUR REDEMARRER A CHAUD SI CALAGE ????
Avez-vous des idées svp ???
PB connu sur série ECOTEC ????
MERCI pour votre aide !
Ps : pardon si c'est pas une sportive même si ce bloc a été monté dans les tigra 1.4 il me semble...
_________________ Astra gsi16v m2.5, filtre Kn, puce tonio, pression 3.5 bars, beru 4 electrodes, décata.
TEUMOU
Samedi 03 Décembre 2016 19:16 |
Pb réglé.
Ma batterie a claqué avec le froid; une neuve; et tout est rentré dans l'ordre.
Idem en ce qui concerne le phénomène intermittent de broutage.
Résolu !
Ce qui explique du coup l'absence de témoin moteur allumé.
Pensais pas que ce pouvais être seulement dû à ça.
