Vendredi 11 Avril 2014 17:22 |
| Myck a écrit: | 10w40, 15w50, 5w50, 10w60 ...
Tu mets un peu ce que tu veux. L'important étant de choisir une huile de synthèse de qualité encore plus si tu tournes à l'e85.
Ah et faut éviter Castrol, sauf si t'aime le carambar |
Tu peux en dire plus sur la Castrol et l'E85,stp?
Vendredi 11 Avril 2014 18:42 |
Utilise la fonction rechercher
Vendredi 11 Avril 2014 18:46 |
lhuile se pollue plus vite avec l'E85 si je me souviens bien
que du bonheur!!!! |
Samedi 12 Avril 2014 06:39 |
Ah bon?
Samedi 12 Avril 2014 08:31 |
c'est ce qu'on m'avait dit a l'epoque si je dis pas de bestises.
cdtkoenig
Jeudi 24 Avril 2014 08:03 |
Tu dis pas de betises , l'E85 passe plus facilement, que l'essence normale, la segmentation et se dilue dans l'huile.
Jeudi 24 Avril 2014 15:51 |
Ok,donc je dois vidanger plus souvent?
Jeudi 24 Avril 2014 16:12 |
Oui
Jeudi 24 Avril 2014 16:22 |
Ah bein merde j'avais jamais vu qu'on parlez de ça :-S
cdtkoenig
Jeudi 24 Avril 2014 18:55 |
Ben le niveau d'huile à tendance à remonter un peu quand tu tournes avec de l'E85 donc c'est conseillé de faire les vidanges rapprochées mais bon, en 2 ans d'utilisation et plus de 20 000km par année, j'ai pas vu grand chose. Je fais 2 vidanges par an et pas de souci Peut etre que pour les utilisations musclé du type run ou circuit, les utilisateurs ont vu d'autres choses ?
Jeudi 24 Avril 2014 19:23 |
Oui il faut goutter avec le bout de la langue, si ça pique faut vidanger
Jeudi 24 Avril 2014 20:28 |
Ok,donc une vidange tous les 6 mois!
evo33130
Jeudi 24 Avril 2014 23:17 |
| Jawad78 a écrit: | | Oui il faut goutter avec le bout de la langue, si ça pique faut vidanger |
Je vais faire ça
cdtkoenig
Vendredi 25 Avril 2014 09:45 |
Tiens a propos de langue qui pique donc d'acide et de base, si tu veux bien decrasser ton C20LET, vidange avec une huile basique turbo diesel, va faire tes 100km sans tirer sur le K16 et vidange: l'huile diesel nettoye à fond les calamines, c'est moins cher que VIDANG 5 et ça craint carrément moins pour les turbos. Truc d'ingenieur motoriste
PS: Attention, ne marche pas avec les nouvelles huile diesel synthese HDI FAP (et compagnie) car les caractéristiques entre huile essence et diesel sont de plus en plus faible.
Vendredi 25 Avril 2014 10:16 |
100 kms sans tirer c'est dur
Oui c'est une bonne idée aussi, ou le faire avec une huile pas trop cher en laissant tourner un peu sur place pour bien tout enlever avant la vrai vidange.
fabastra
Samedi 03 Mai 2014 12:42 |
huile diésel, huile essence ??????? différence ???????? , j'en connais pas, quelqu'un peut m'éclairer ??
Pascal-Claude
Jeudi 29 Mai 2014 13:35 |
Bonjour
quelqu'un connait-il les huiles Méguin et qu'en pense-t-il?
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Vendredi 02 Décembre 2016 15:53 |
Pour ceux qui voulais des retour sur la Castrol, La mienne n'a pas duré 1 mois (huile brulée, claquement bas moteur....) c'est pas glorieux.
A éviter.
Pour ma part je vais tenter la 300V en 10w40
mikcalilbra
Vendredi 02 Décembre 2016 21:27 |
Moi j ai carrement flingue un moteur complet a cause de la castrol 10w60 et d un thermostat de radiateur d huile bloque ,mon huile a brule sur meme pas 1000km
Ismax94
Samedi 21 Janvier 2017 15:47 |
Le thermostat de radiateur d'huile se trouve où ?!
Samedi 21 Janvier 2017 16:27 |
Dans la plaque sandwich
