skakor-beru
MessagePosté le: Dimanche 20 Novembre 2016 01:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous!
Je crée ce topic car ce type de débitmètre m'intrigue. Je me demande comment ça fonctionne car de visu le principe à l'air complètement différent des débitmètres plus modernes.
Et accessoirement je me demande si il y aurait pas possibilité de le remplacer par un débitmètre de type "moderne" (pour le cas du c30se) du genre c20xe par exemple, ça apporterait peut-être un plus niveau précision de l'injection et du coup quelques chevaux de plus avec une admission directe à son amont (et sans doute une carto)?
Peut-être tiré par les cheveux et inutile comme réflexion... À vous de me dire Wink
et puis au pire, on meurt...
chichi
MessagePosté le: Lundi 21 Novembre 2016 05:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
De ce que je me rappelle, l'air qui passe ouvre plus ou moins le volet qui fait varier une resistance en fonction de l'angle d ouverture .
skakor-beru
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2016 01:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord, merci! plutôt archaïque Rolling Eyes
Yaurais pas moyen de remplacer ce système par un débitmètre moderne? Si ce type de système à été abandonné dans la logique c'est qu'il doit y avoir du mieux avec les modernes...
Ça peux apporter quelque chose de monter une admission directe là dessus? (Du genre gaine boa et filtre conique en façade)
chichi
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2016 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour adapteur un récent il faut avoir les caractéristiques exactes de chaque débit mètre et voir si c'est pareil ou pas . En modif là dessus tu peux mettre un ressort plus mou ce qui fait ouvrir plus vite mais j'ai jamais fait et je ne sais pas de combien il faut détendre . Tu dois avoir aussi une vis de réglage qui permet d'injecter un peut plus . je pense qu'une admission direct ne changera pas grand chose sans préparation derrière .
skakor-beru
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2016 00:17 Revenir en haut de page
Toujours bien de savoir ce qui est possible de faire, Mais mon AFR est bon donc dans mon cas pas besoin d'enrichir.
Tu rejoint l'idée que je m'étais faite sur l'admission directe avec ce débitmètre.
Je vais creuser l'idée. Voir ce qui peut être monté et à mon avis il faudra jouer sur la gestion pour que l'injection interprète au mieux les nouvelles valeurs du débitmètre et que tout fonctionne parfaitement, et dans ce cas ce sera que mieux en terme de rendement (c'est comme ça que je vois les choses arrêtez moi si je me trompe)
