RITCHI
Lundi 12 Février 2007 20:01 |
Salut les Jeunes (j'ai 56 ans)
Je voudrais preparer ma corsa gsi j'ai deja preparé la culasse, je cherche un collecteur gr A et j'ai déja un arbre kent cams
d'apres vous existe, t'il la possibilité de changer le jetronique par autre chose?
les injecteurs la pression d'essence etc.
Merci!
_________________ Signé: GORDON BURETTE! |
Lundi 12 Février 2007 20:14 |
Tu peux changer la pression d'essence avec la même méthode que les 2L 16v (c'est expliqué sur le site ). ça sert à rien de faire pression d'essence + injecteurs, c'est soit l'un soit l'autre.
Tu n'as pas vraiment besoin de remplacer le jectronic. Le truc qui est bien avec le jetronic c'est que tu peux le régler comme tu veux.
Pour ton kent cam il faut que tu ais une poulie d'aac réglable, et que tu fasses quelqu'un qui a les compétences régler la poulie, régler ton avance à l'allumange aves la tete d'allumeur, et régler ta richesse avec la vis de CO située sur le débitmètre.
Sur www.ebay.co.uk tu peux trouver des collecteurs 4 en 1 GrA ou GrN (tape "nova exhaust")
RITCHI
Mardi 13 Février 2007 10:24 |
Merci pour tes infos!
j'ai une poulie reglable sur le kent, pour les reglages ce n'est pas un probleme je sais faire, par ccontre quel injecteurs monter?
toutes ces questions me permetent de gagner du temps, car c'est le premier opel que je prepare. Alors pour une fois c'est les vieux qui profitent des l'experience des jeunes! à bientot!!
Mardi 13 Février 2007 11:10 |
RITCHI a écrit: |
Comme dit plus heut ça sert à rie nde chanegr les injecteurs si tu met la pression d'essence, tu ne mets pas de turbo que je sache??
Sinon tu veux qd même chnager d'injeteurs, regarde du côté des fiat uno tie, car c'ets la même gestion (Jetronic). Ce sont des injecteur basse impédance si ma mémoire est bonne.
Mardi 13 Février 2007 23:11 |
Si tu veux te débarrer du Jetronic, passe en carbu avec 2 Weber DCOE de 45 çà le fera.
Ludo.gsi16v
Mercredi 14 Février 2007 09:04 |
isma_8 a écrit: | Si tu veux te débarrer du Jetronic, passe en carbu avec 2 Weber DCOE de 45 çà le fera. |
+10
RITCHI
Mercredi 14 Février 2007 10:13 |
Merci à tous! par contre je cherche toujours un collecteur echappement!!
G A ou N
Mercredi 14 Février 2007 13:54 |
RITCHI a écrit: | Merci à tous! par contre je cherche toujours un collecteur echappement!!
G A ou N |
je t déjà dis où en trouver
