Mardi 15 Novembre 2016 10:08 |
ca doit être ca il hiberne. il me semblait bien qu'il avait prit un peu de poids dernièrement
Mardi 15 Novembre 2016 21:52 |
| ptitaz a écrit: | tu fais du sacré taf...
Pour la gestion programmé, tu mets le boitier que je t avais vendu? |
oui mais je ne pense pas arrivé a le mettre avant le mans
chris oui c'est bien ca
julien
merci pour le compliment pour le tableau de bord je le conserve oui
les autres
bandes de trous du culs
allez quelques petites avancés
je suis en train de passé le faisceau de la 1800 GSI et du coup j'ai pas mal de modif a commancé par la prises des essuis glaces qui n'est pas la meme et une paires d'autre aussi pas de prises diag etc...
donc prise essuis glace changer et brancher
mis en place du réservoire des durites rigides et de la pompe
branchement des durites sur la rampe
la suite bientot surement jeudi
Mercredi 16 Novembre 2016 09:24 |
Tu penses qu'il va pleuvoir le 27/11
Mercredi 16 Novembre 2016 09:31 |
Il ne pleuvra pas comme l'an dernier et toute cette année avec le 100%...
on passe entre les gouttes
Mercredi 16 Novembre 2016 12:26 |
la pluie j'espère pas mais la neige oui
Mercredi 16 Novembre 2016 14:14 |
| kadett16vfol a écrit: |
les autres
ah... il s'est réveillé
Samedi 19 Novembre 2016 21:43 |
suite du taf
après avoir posé les durites de radiateur d'huile ca ne me plaisait pas les raccord bf ressortaient de trop donc j'ai modifier et remis les durites d'origine en sortie de plaque et raccordé plus loins les durites renforcés et la c'est beaucoup mieux
j'ai enfin reçu mon silencieux
pose du feu anti crash a la place de l'anti brouillard
pose du tableau de bord et debut du cablage
phares et clignotant posés et cablé
soudure de la ligne inox
et voila le silencieux terminé avec une petite sortie ronde simple
pas trop moche ???
reste encore du taf avant le mans donc au boulot
Samedi 19 Novembre 2016 22:21 |
Ça avance bien quand même tu tiens le bon bout
Dimanche 20 Novembre 2016 11:23 |
Bravo Jean!
Dimanche 20 Novembre 2016 11:58 |
Bravo quel avance!!!
BABYBLITZ
Mardi 22 Novembre 2016 14:03 |
J'ai qu'une envie prendre une fessée au Mans.
Mardi 22 Novembre 2016 16:48 |
a ok tu y va pas pour tourner en fait
Mardi 22 Novembre 2016 20:47 |
seb tes grave
merci les gars a l'heure ou je vous parle elle a toussé donc content mais encore beaucoup de taf
voila ou j'en suis
tout ce qui est éléctrique habitacle c'est ok a 90%
voici la plaque pour réhausser le levier de vitesse de 30 mm car je le trouvais trop bas et comme je ne voulai pas toucher au manche
c'est beau quand ca reprend vie lol
reste purge des freins
remonter sièges harnais filet
regler le problème de fuite de carburant sous la voiture
fixer la batterie et sont bac étanche
remettre le cache distri
etc...
et faire au moins un petit test sur route si j'ai le temps mais pas sur
Mardi 22 Novembre 2016 20:54 |
Il veut pas toucher au manche..; mais il a un bouton suspect dans son auto moi je dis...
C'est quoi ce bouton... TRANS ??
Mardi 22 Novembre 2016 22:04 |
Ça avance vite c'est cool
Mardi 22 Novembre 2016 22:06 |
c'est pour changer de sexe
c'est le tranpondeur
merci pierre
pichon
Mercredi 23 Novembre 2016 06:47 |
P'tain quel con Greg
Joli job, courage pour la suite!
BABYBLITZ
Mercredi 23 Novembre 2016 09:24 |
IL est en train de transforme sa kadett en voiture handicapé, avec ces bras trop court.
Pense a monté l’accélérateur au volant ou a mettre des cales de 10cm sur les pédales,
as tu regardé si tu pouvait appuyé a fond sur la pédale.
Mercredi 23 Novembre 2016 23:38 |
vous etes gravent
taf du jour pose des passages de roues de mon plateau et fabrication des pates et des bavettes
et pose de mon shift light
fuite de conduite de carburant ok
fuite echappement entre le collecteur et la ligne ok
le moteur a tourné deux minutes demain mise en chauffe et test
