Lundi 21 Octobre 2013 19:50 |
effet d'optique avec le manchon
Exacte effet optique!!!
Lundi 21 Octobre 2013 20:08 |
autant pour moi
je vais deposer mes 2 petits cardans de calibra pour voir leur taille des que possible, comme ça je vais voir combien couper
chichi
Dimanche 05 Janvier 2014 15:02 |
Malcolm, tu pourras mettre les cotes total et entre les rainures de circlips .
Vendredi 10 Janvier 2014 23:45 |
oui c'est possible, enfin pour ceux de calibra turbo, j'ai l'es 2 (petits), faut juste que je retire les soufflets
Mardi 28 Janvier 2014 21:01 |
bon j'ai enfin pu avoir le temps de les demonté ce midi, mais j'ai vue sur l'autre topic que tu as deja les longueurs
enfin a 2/3mm pres on a les meme sur les 2 cardans (par contre les valeurs que je donne sont exactes a 100% au mm pres)
cardan gauche:
-de bout a bout 364mm
-entre les rainures au plus pres 310mm (sachant que les rainures font 2mm, ca fait au plus loin 314mm)
cardan droit
-de bout a bout 469mm
-entre les rainures au plus pres 413mm (et pareil au plus loin 417mm)
tomastra
Dimanche 30 Octobre 2016 12:54 |
Je remonte le sujet es ce que quel qu un connait la taille de la barre de cardan monter avec la rallonge pour corsa A ? Merci
Dimanche 30 Octobre 2016 19:46 |
Tu veux la longueur de la rallonge ?
Je peut te mesurer ça demain
tomastra
Dimanche 30 Octobre 2016 20:01 |
Il me faut la longueur du cardan quand on met le cardan droit en 2 parties pour une corsa a avec une f20 pas la rallonge qui sort de la boite
Mardi 01 Novembre 2016 20:04 |
il y a un topic quelque part ou je les avais mesurés
