Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vais essayer demain matin, te redis...
Mitch
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 10:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai sorti la rampe, alimenté la pompe.....rien ne sort des injecteurs. Par contre pas de pression dans la rampe à ce moment là. La durite du régulateur de pression était débranchée......
De temps en temps j´arrive à descendre les tours en mettant des coups d'accel, j'ai eu un beau 950, de temps elle câle sur les coups d'accel. Puis apres ça reparts à 2000 Rolling Eyes
Que puis-je encore essayer ? Je pensais relever et comparer au tech 1 les valeurs de ma kadett blanche aux valeurs de ce moteur.
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
la durite débranchée, comment ça ?
Si t'as pas de pression dans la rampe moi je me focaliserais sur la pompe, le circuit d'essence, le filtre ect. Parce que, en théorie, la pompe peut balancer bien plus que 3 bars, donc à moins d'avoir un régulateur grand ouvert ( et donc de l'essence qui passe à foison dans le retour) y a pas de raisons que la pression monte pas
Mitch
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
La petite durite rigide s'était défaite au niveau du boitier papillon quand j'ai levé la rampe, est -ce que cela peut faire baisser la pression ? Comment tester que le regul est ouvert ou non ? Sur cette rampe il a été démonté dans le passé car pas les vis d'origine, mais avec une autre ramp c'était pareil. Le filtre est neuf
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca te crée surtout une prise d'air à l'admission... Rolling Eyes
Sinon quand elle est débranchée ça ne fait pas baisser la pression d'essence, bien au contraire
Pour le test a effectuer, il faut simplement mesurer la pression d'essence avec un manomètre, durite de dépression débranchée, t'es censé avoir pas moins de 3 bars
Mitch
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y avait pas de prise d'air car le moteur ne tournait pas vu que la rampe n'était pas en place.....
Vous avez une adresse pour trouver un mano de pression avec l'adaptateur pour nos rampes ?
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma a des liens qui vont bien, je le laisse répondre !
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
EBay: http://www.ebay.fr/itm/Injection-de-carburant-testeur-pompe-de-pression-Manometre-Car-Auto-systeme-Kit-/142141103058?hash=item2118451bd2:g:h8QAAOSwFe5XzrS9
Si tu veux acheter en Europe:
http://www.ebay.fr/itm/449855-Fuel-Injection-Pump-Pressure-Gauge-Tester-Gasoline-Test-Tools-Tuner-Car-/291784985697?hash=item43efbd8c61:g:rm0AAOSw~gRVnRGj
Mitch
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci, j'avais déjà vu ces liens, tu me confirmes qu'il y a un adapt compatible pour la valve de nos rampes ?
J'ai rapatrié ma kadett 16V n°2 qui tourne nickel au ralenti, vais relever les valeurs avec le tech1 pour comparer à l'autre
Est-ce que quelqu'un peut me récapituler les fonctions de chaque capteur de ce moteur (pmh, effet halll, température, cliquetis, capteur postion papillon),la façon dont ils fonctionnent, les infos qui en découlent et leur inter-action entre eux s'il y en a, afin que je comprenne un peu mieux ce qui peut se passer ?
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant , t'as vérifié les injecteurs ?
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
je peux te répondre pour le capteur de cliquetis et le capteur papillon:
cliquetis:
détecte le cliquetis, le calculateur corrige en ajoutant de l'essence.
en cas de capteur défaillant(ou sont faisceau), le calculateur enrichie préventivement. (une de mes pannes)
capteur papillon:
j'en ai déjà ouvert un, il a 2 pistes rhéostatique, et un petit contacteur:
je peux si tu veux, te scanner ma RTA d'Astra, avec toutes les valeurs ohmique de chaque capteur, afin de tester Wink
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le capteur de cliquetis, c'est surtout l'avance à l'allumage qui est réduite en cas de souci
Oui sinon je n'aurai pas mis le lien, accessoirement c'est celui que je possède
Mitch
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les injecteurs ne sont pas bloqués ouverts, il n'a pas d'essence qui coule.
Pour le capteur de cliquetis, c'est le seul capteur qui n'a pas été changé, peut-il être à l'origine de mes soucis ? Je n'ai pas de codes défauts, le câblage est clean.
Pour les valeurs du papillon je veux bien.
Pour les manos de pression on peut en trouver chez norauto, feuvert ou ad etc ? me vois mal attendre encore une semaine avant de reçevoir celui commandé sur internet Rolling Eyes
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Meme avec un capteur de cliquetis hs, y a pas de raisons d'avoir de soucis de ce genre ...
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila mon bon m'sieur:
Mitch
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, je vais regarder ça demain Wink
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2016 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le cliquetis ca n'a pas d'incidence comme tu as
je l'ai sur un let et a part etre bridé comme l'allumage est décaler il n'ya rien d'autre
ton capteur pap est bien a sa place et le petit clic interviens bien quand tu commence a faire bouger le papillon de gaz?
Mitch
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2016 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui Mic, j'ai bien le petit clic, et déjà passé 3 boitiers papillon avec 3 capteurs différents et même résultat.
J'ai récupéré une autre rampe avec d'autres injecteurs, vais essayer ça, sait on jamais.
Si vous pensez à autre chose ......
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2016 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle roule comment mis à part le ralentie trop haut ?
Mitch
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2016 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle roule bien Wink
Mitch
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2016 15:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon .....nouvelle rampe, même soucis. Cependant j'arrive de temps en temps d'avoir le bon nombre de tours/min en mettant des coups d'accel, le régime redescend, mais des fois ça câle.
Du coup sans le débit-metre et sfi le régime est bon mais je sens des variations dans l'aspiration du régul de ralenti par le tuyau sfi. Je vais encore essayer un autre régul au cas où.
