Dede08
Voiture: Astra f c20let
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2016 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour j'ai une astra f c20let depuis le mois de Mai et j'ai un soucis avec. Mon cardan avant droit sort de la boite de vitesse comme s'il etait trop court ( sa fait la 2eme fois)
Es que quelqu'un d'autre a ce soucis??
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2016 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as quel montage cardan long ? Triangle d'origine ?
Dede08
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2016 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui cardan long et il me semble que les triangles sont ceux d'origine
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2016 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
Le clips au bout de la tête de cardan et présent ?
Sinon le kit 2rm et en bon état ?avec sa bague ?
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2016 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec le montage en 2 parties tu n'auras plus ce souci
Dede08
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2016 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui jon sur le cardan est present.
Ce qui est bizarre c'est quand je met le cardan dans la boite et que je le serre sur le moyeu sa tire dessus
Comment ca un montage en deux parti?
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2016 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur Calibra et Vectra A le cardan côté passager est en 2 parties dont une est fixée au bloc via un palier monté sur roulement
Ce montage se fait sans souci sur Astra F
Dede08
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2016 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si j'ai bien compris il reste plus qu'à trouver un palier et cardan de calibra ou vectra A ?
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila Wink
Dede08
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci. Je vais me mettre a chercher sa
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
triangle et cardan acheté chez opel origine astra gsi.
ce qui me chiffonne c'est que ça m'ait jamais arrivé.
Dede arrête de tirer comme un porc!!!! Laughing
Dede08
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non justement il se décroche quand je roule tranquillement c'est peu être pour sa Wink
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie les si lent bloc de triangle s'il sont d'origine tu risque d'avoir du jeu!
Surtout si la caisse a des bornes
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Étrange comme problème,car meme avec des sb morts,il y a quand même pas mal de marge au niveau du cardan.
Mesure voir ton cardan et donne nous la mesure qu'on puisse comparer avec un des notre.
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce que tu as changé tes soufflets ( manchette) il y a peu, car suivant comment c'est remonté le cardan se décroche ( expérience personnel)
Dede08
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2016 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je le démonte se week-end.
Mais quand il est en place dans la boite et ensuite je le serre au moyeux sa tire dessus et je trouve ca vraiment bizarre
Dede08
MessagePosté le: Dimanche 23 Octobre 2016 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de démonter le cardan il fait 940mm
skakor-beru
MessagePosté le: Dimanche 23 Octobre 2016 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu le tour sur le break (Astra c20xe F28 donc même setup transmission que toi) la tête de cardan coté boîte avait beaucoup trop de jeu + silent bloc de triangle HS... J'ai monté le système de cardan en 2 parties et plus aucun soucis. Par contre mes silent bloc sont toujours HS Rolling Eyes
C'est le plus simple plutôt que de perdre du temps à tout inspecter et tout mesurer... En plus ça se monte facilement juste vaux mieux avoir un tarrot (du 8 en pas standard il me semble) pour repasser dans les filetages dont tu as besoin car le palier se visse sur le bloc sur des filetages qui n'ont sans doute jamais servi...
Sinon ça pourrait aussi être un ou plusieurs support moteur fatigués...
et puis au pire, on meurt...
MessagePosté le: Dimanche 23 Octobre 2016 14:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est bien du M8 pour fixer le palier sur le bloc
Dede08
MessagePosté le: Dimanche 23 Octobre 2016 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mes triangle sont impec. J'ai commencé à chercher pour le montage en deux parties mais le palier je le trouve nul par
