Jeudi 13 Octobre 2016 21:07 |
	Bon, ben la, j'en perd mon latin...
Sachant que mon faisceau d'allumage de bougie MAGNECOR a 9 mois.
Sachant que ma bobine MSD a environ 2 ans dont 1 sur mon étagère.
Sachant que la tête d'allumeur complète, été neuve a la réfection de mon moteur il y a 6 ans.
Sachant que le moteur tourne correctement sur ses 4 pattes.
J'ai un véritable feu d'artifice (belles étincelles) entre:
-les fil de bougies et le cache culbu
-le fil qui relie la bobine/la tête d'allumeur et une durite de LDR qui sort de la culasse (en caoutchouc)
-sur la tête d'allumeur entre chaque plot de sortie.
-le cache distribution et la courroie d'aletrnateur (oui-oui, vous avez bien lu)
Es-déjà arrivée a quelqu'un? avez vous déjà entendue parler d'un soucis similaire? suis-je victime d’électricité statique ou de magnétisme a leur paroxysme? suis-je fou?
cela ne ce voit que de nuit. Je vais essayer de faire une vidéo pour vous montrer
Jeudi 13 Octobre 2016 21:08 |
	Remplacé t'es fils de bougies tu as des pertes
Jeudi 13 Octobre 2016 21:28 |
	Essaye avec des origines quand même pour voir
Vendredi 14 Octobre 2016 00:13 |
	Tu es sûr de l'état de ta tresse de masse?
yodadori
Vendredi 14 Octobre 2016 08:06 |
	Je suis de l'avis de Pierre d'essayer avec un autre faisceau d'allumage. Peut être que ton faisceau neuf n'est pas si bien que ça et dispose d'un très mauvais blindage...
chichi
Vendredi 14 Octobre 2016 17:45 |
	La courroie d'alternateur et le cache distri ne sont pas en ferraille donc ca ne peut pas être un arc électrique . Ca serait pas plutôt de l'electricité statique ?
pierrot42
 Voiture: zafira a opc
Vendredi 14 Octobre 2016 18:54 |
	Salut,
en tout cas j'aimerais bien voir une vidéo.
Vendredi 14 Octobre 2016 21:06 |
	| chichi a écrit: |  | La courroie d'alternateur et le cache distri ne sont pas en ferraille donc ca ne peut pas être un arc électrique . Ca serait pas plutôt de l'electricité statique ? |
Le cache distribution est en alu, donc il est bien conducteur
Vendredi 14 Octobre 2016 21:15 |
	Bon je viens de tester mes masses avec le procédé suivant:
- multimètre en fonction "voltmètre"
- une borne du multimètre sur le + de ma batterie
- la deuxième borne que je balade un peut partout sur le moteur.
- test effectué moteur éteint, pas de contact.
- test de la batterie --> 12,4V
Résultat:
tout le compartiment moteur m'affiche 12,4V
tout le moteur ainsi que la boite m'affiche 12,4V, hormis le cache culbuteur.
le plus surprenant est le 12,4V que j'ai sur le plastique rouge de la tête d'allumeur
demain j'essaye un autre faisceau d'allumage
Samedi 15 Octobre 2016 08:26 |
	T'as pas a avoir 12,4 V sur de la backelite ...et je crois que je te l'avais déjà dit, mais aussi faire le test moteur tournant, a l'arret c'est pas forcément probant !
Crapeau14
Samedi 15 Octobre 2016 10:07 |
	Attend mais je viens de percuté ton test de 12v et pas bon la? tu pars du 12v de la batterie et balade ton test, mais à chaque retours de masse tu aura forcement 12v du a la batterie?
Corrigé moi si je me trompe!
	 _________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien" |
Samedi 15 Octobre 2016 10:30 |
	Exactement crapeau14
Samedi 15 Octobre 2016 11:12 |
	Il estime grace a cette methode que si il a une tension plus basse que celle de la batterie que sa masse est foireuse
Samedi 15 Octobre 2016 11:39 |
	Oui aussi c'est une méthode comme une autre. Pas bête les gars
Samedi 15 Octobre 2016 12:24 |
	| Myck a écrit: |  | T'as pas a avoir 12,4 V sur de la backelite ... |
tout a fais d'accord avec toi, mais du coup, pourquoi? la backelite est-elle poreuse? je cherche a comprendre. De toute façon j'ai une tête d'avance, je vais essayer.
| Myck a écrit: |  | et je crois que je te l'avais déjà dit, mais aussi faire le test moteur tournant, a l'arret c'est pas forcément probant ! |
j'ai fais le test ce matin, moteur tournant, le résultat est le même que ci-dessus avec du 14,8V a la place du 12,4V.
| Sebcbien a écrit: |  | Oui aussi c'est une méthode comme une autre. Pas bête les gars |
c'est surtout plus parlant qu'un test ohmique. cette méthode c'est Isma qui me la conseillé.
Samedi 15 Octobre 2016 12:58 |
	Si tu veux un vrai test bien parlant c'est mesure la tension entre chaque extremités de chaque masse moteur tournant
Mais oui ta tete peut etre poreuse, c'est possible
Pascal-Claude
Samedi 15 Octobre 2016 13:22 |
	| juGSI16V a écrit: |  les fils ont 9 mois acheter neuf***********
Neuf ne veut pas dire fonctionnel, j'en veux pour preuve mes 2 derniers achats (frigo et semi)
	 _________________ I want to believe |
