Misscdx
Mardi 04 Octobre 2016 17:48 |
Bonsoir,
J'ai remplacé mon capteur AAC dimanche (par un siemens) et le bout dde faiseau qui va bien.
Probleme, les fils sont pas la meme couleur et etait pas repéré sur l'ancien cablage, donc j'ai brancher au petit bonheur la chance et bien sur ---> ca fonctionne pas
Du coup est ce que quelqu'un aurait un shéma pour cet aac sur X20XEV ?
Faisceau :
Rouge (rose)
Bleu
Maron
Capteur :
Rouge/blanc
Noir/blanc
Noir
Maron
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
Mercredi 05 Octobre 2016 10:01 |
J'ai le schéma élec du faisceau complet si tu veux, je te scanne ça d'ici ce soir
Nicolassa316
Pascal-Claude
Nicolassa316
Jeudi 06 Octobre 2016 09:03 |
Je vais le rajouter oui pardon pardon^^
Misscdx
Lundi 10 Octobre 2016 21:01 |
super merci, entre temps j'ai poursuivi mon investigation,
Le capteur est alimenté en 2.4VDC hors de mémoire les capteur a effet Hall (3 fils) fonctionne en 5VDC..
Affaire a suivre
D’ailleurs je remarque que ils ont une masse en commun ca m'arrange pas..
Je pense que j'ai un vrai souci de faisceau, la tension du P47 est a 2.4 VDC et les deux capteurs sont neuf...
Demain je tente d'alimenter en 5 VDC directement le capteur AAC , on verra si après un reset le défaut part...
Misscdx
Mardi 11 Octobre 2016 17:53 |
Juste un pti post pour montrer l'avancement du problème...
Bon J'ai interprété les couleurs du schémas que vous m'avez gentiment donné, ca donne:
P47 Capteur AAC
Câblage :
Pin 3 : BRGN 0.5
Pin 1 : GRSW 0.5
Pin 2 : GRRT 0.5
Si mes souvenirs sont exact chez Opel, les codes couleurs se compose :
- en premier de la couleur de l'isolant,
- puis couleur du fil
- et enfin de la section en mm²
Ce qui nous donne donc :
Pin 3 : fil Vert
Pin 1 : Fil noir
Pin 2 : Fil rouge
Le vrais soucis c'est que mon câble isolé est composé d'un fil BLEU, un ROUGE et un MARRON
Du coup est ce que vous avez une méthode pour les associer?
Donc dans un élan d'aventure ce midi j'ai entrepris la recherche du calculateur magique
Je l'ai trouvé...
Comme vous voyez ca a été traficoté un peu partout...
Demain j'essaie de débrancher la prise du calculateur et de passer un coup de nettoyant contact..
La suite au prochain épisode
Misscdx
Dimanche 16 Octobre 2016 16:36 |
Apres test fil a fil j'ai refait le câblage correctement et après reset, j'ai toujours le défaut...
