drifteracacia
Voiture: vectra gt16v c20let , vectra gts 3.2 , astra bertone , vectra 2000
MessagePosté le: Dimanche 19 Avril 2015 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
voila j'ai un soucis sur l'astra bertone Z20LEt d'un ami.
j'ai ces default
P0530 (1) A/C refregirent pressure sensor circuit hight input - present
et
P1490 (2( Auxiliary cooling pump relay to ground - present
dans le doute j'ai changé le boitier de commande (celui qui dans l'aile avant gauche ) car apparement ça serait souvent lui le probleme ,mais je retrouve bien les mmes erreurs apres
avez vous une idée ?
MessagePosté le: Dimanche 19 Avril 2015 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
capteur de pression de clim et pompe auxiliaire.
vérifie si y a du gaz dans le clim ( quantité pas en pression) et si la pompe à pas claquée...
drifteracacia
MessagePosté le: Dimanche 19 Avril 2015 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci je regarde cela
tiouf du 78
MessagePosté le: Jeudi 09 Juin 2016 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as résolu ton soucis ?
Car j'ai la même sur un bertone turbo
A quoi ressemble ce boitier dans l'aile ?
Myck quand tu dit "la pompe" tu parle du compresseur ?
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2016 01:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il parle surement de la pompe à eau électrique
Z20LET FOREVER
tiouf du 78
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2016 04:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ok
Merci pour l'info va falloir que je regarde de ce coté là alors
tiouf du 78
MessagePosté le: Samedi 24 Septembre 2016 19:07 Revenir en haut de page
Problème résolu ??
Sinon savez vous ou ce trouve le relai de la pompe auxiliaire ?
