flopix
Vendredi 09 Septembre 2016 20:31 |
Salut à tous! Étant sur la fin de mon swap, Ya un truc que j'aimerais mettre en fonction sur le V6 mais je n'ai pas plus dinfo que ça,
Le ventilo de demarreur et d'alternateur à une prise, mais je ne sais pas où la relier, de plus Franck m'à dit qu'il y aurait peut être une sonde qui le déclenche, mais où? Si quelqu'un sait où se repiquer pour avoir un fonctionnement normal. Merci à vous
evo33130
Dimanche 11 Septembre 2016 23:20 |
Sur l'alim du demarreur ? Ou sur l'alim des ventilo de refroidissement du moteur ?
flopix
Lundi 12 Septembre 2016 07:33 |
Alors j'ai le faisceau de démarrage de la calibra et donc la prise qui va dessus, mais je sais pas comment elle est relié d'origine, ni qui contrôle ce ventilateur
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
Lundi 12 Septembre 2016 23:49 |
Faisceau de démarrage de calibra C25xe ? Je peux regarder j'ai sûrement le schéma élec
flopix
Mardi 13 Septembre 2016 06:09 |
Yess c'est ça
Nicolassa316
Mardi 13 Septembre 2016 17:39 |
J'ai un soucis j'ai 3 faisceaux différents ^^
Si tu sais pas je mettrai les 3, est ce que la calibra avait la clim ou/et les rétroviseurs électriques ?
Sur les schéma élec je vois pas le démarreur mais il y a tout le faisceau pour le refroidissement
flopix
Mardi 13 Septembre 2016 18:00 |
Pas de clim, le support de DA n'avais pas l'emplacement clim
Nicolassa316
Mercredi 21 Septembre 2016 10:00 |
Désolé de mon absence..., toujours intéressé ? Schéma faisceau refroidissement sans clim
flopix
Mercredi 21 Septembre 2016 19:55 |
Hello, oui toujours intéressé merci de ton aide
Nicolassa316
Vendredi 23 Septembre 2016 22:57 |
Je te fais ça demain soir (désolé j'arrête pas de courir partout...)
Nicolassa316
