Jeudi 22 Septembre 2016 21:18 |
ah ben en voila une bonne nouvelle, y'a plus qu'a tout finir
Jeudi 22 Septembre 2016 21:20 |
Demain c'est la journée fignolage
Vendredi 23 Septembre 2016 21:32 |
Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ma pompe a essence vient de me lâcher...
Je l'ai démonté pour la tester et quand je lui met du 12v en direct elle claque mais ne tourne pas...
Dimanche 25 Septembre 2016 19:58 |
ca y est c'est changé?
Dimanche 25 Septembre 2016 21:06 |
Non pas encore
J'en profite pour jeter un œil à la jauge car elle ne marche pas...
Lundi 26 Septembre 2016 06:35 |
La mienne non plus ne fonctionne pas, d'où mes deux pannes sèches coup sur coup durant mes congés
Jeudi 27 Octobre 2016 17:06 |
Alors cette pompe à essence changée
Vendredi 28 Octobre 2016 10:16 |
Pas encore
J'étais en plein déménagement du coup pas trop de temps vu que la voiture n'est plus dans mon jardin...
J'ai reçu mon spal, faut que je monte tout ça et que je purge mes freins pour qu'elle soit "opérationnelle"
Samedi 29 Octobre 2016 20:53 |
Bon bin pompe changée mais ne démarre pas, j'ai de l'essence maintenant à la rampe...
Le code erreur 93 est apparu maintenant
Dimanche 30 Octobre 2016 09:00 |
Et c'est quoi ce code 93 ?
Dimanche 30 Octobre 2016 12:35 |
Capteur effet hall, tension trop basse
Samedi 07 Janvier 2017 11:07 |
cette voiture est possédée, impossible de la faire démarrer, elle tousse même plus après avoir changé ma pompe à essence car en chauffant elle à grippée, elle avait pas tournait depuis 3 ans donc je peux pas lui en vouloir
j'ai testé un autre capteur AAC, elle à l'essence qui arrive à la bonne pression, j'ai l’étincelle et même au start pilot elle démarre pas et la distri est bien calé
le truc louche c'est qu'elle tournait et la elle démarre plus
Samedi 07 Janvier 2017 11:40 |
j'y ai pensé mais ya moyen de le tester?
ça peux griller comme ça un pmh?
et puis j'aurais pas d'étincelle si le pmh est hs?
parce que pour le sortir c'est la merde il est derrière mon filtre à huile et mes raccords de radiateur d'huile...
Samedi 07 Janvier 2017 16:10 |
Le problème c'est que pour sortir la rampe fait tomber le collecteur d'admission, apres je pense pas que les injecteurs soit fautif vu que je les aient changé par 6 qui fonctionnait...
et puis ça tournerait au moins avec le start pilot?
Samedi 07 Janvier 2017 16:15 |
exact j'ai zappé l'histoire du start pilot
du coup tes bougies doivent etre noyé d'essence
tu as testé par curiosité tes compression? si tu as de l'allumage et essence avec une distri calé c'est étonnant que ca pete pas
ta sonde d'eau est ok?la bleu avec la fiche deux fils pas l'autre
Samedi 07 Janvier 2017 22:53 |
Alors la aucune idée, je les aient pas touché depuis...
Les bougies noyées peuvent ne pas faire démarrer?
Samedi 07 Janvier 2017 23:36 |
si les bougies se noient c'est peut etre la cause a la sonde d'eau défectueuse
j'ai eu le souci sur mon c16xe sans etre sur d'etre la réponse j'avais tiré une masse de la batterie et ca avait arrangé le souci
maintenant savoir si ta sonde est bonne serrait un bon point et voir si tes bougies sont chargé en essence quand tu essaye de démarré aussi pour commencé de mon point de vue
Dimanche 08 Janvier 2017 09:40 |
Pour info ont a mis la cosse de la sonde d'eau (la petite) à la masse pour voir si ça démarre mais rien de mieux...
C'est l'autre sonde d'eau dont tu parle?
Mercredi 11 Janvier 2017 07:54 |
Petit test hier vite fait de la bobine, je trouve l'étincelle un peu faiblarde...
La bobine peut être testé
