flopix
Mardi 20 Septembre 2016 19:27 |
salut à tous!
j'ai un petit soucis sur mon c25xe,
je peut rouler tranquillement avec y'a pas de soucis, mais du moment ou je commence à appuyer, la voiture ce met en dégradé, plus de patate, plus rien,
j'ai relevé les codes et j'ai les codes 16 et 19,
apparemment ça correspondrait au capteur cliquetis n°1 et l'autre au capteur PMH, c'est bien ça?
et pour le capteur cliquetis n°1, c'est celui côté radiateur ou de l'autre côté?
Merci à vous
dadavectra
Mardi 20 Septembre 2016 23:44 |
J'avais aussi le défaut capteur de cliquetis 1 sur mon x25
C'était la fiche et le capteur est cote habitacle
_________________ vectra club de france
notre forum |
flopix
Mercredi 21 Septembre 2016 06:44 |
OK, je sais pas si c'est la fiche car les capteurs doivent avoirester l'âge du moteur,
Est ce que je peux tester en inversant les 2 capteurs?
Mercredi 21 Septembre 2016 07:11 |
Le N1 c'est celui qui est sous l'alternateur.
Peut-être que tu as pincé le câble avec la fixation de l'alternateur
flopix
Mercredi 21 Septembre 2016 07:22 |
De mémoire je dirais que non, j'ai monté l'alternateur moteur dehors donc j'avais de quoi faire gaffe pourtant, mais il me semble que certains capteurs étaient pas jolis jolis, je vais voir pour changer à ce moment là.
par contre c'est bien ce que je craignais du coup, faut démonter l'alternateur ?
Et le capteur PMH il est en façade lui?
Mercredi 21 Septembre 2016 08:20 |
Lors d'un diag moteur arrêté l'ecu sort toujours un défaut sur le pmh, c'est normal. Faut prendre les defaut miteur demarré pour qu'il disparaisse
flopix
Mercredi 21 Septembre 2016 08:25 |
Ah oki, par contre du coup si le défaut pmh disparaît, de quoi peut venir mon soucis de mode dégradé ?
flopix
Mercredi 21 Septembre 2016 20:05 |
Merci du conseille du coup on a passer la caisse à la valise et démarré cette fois, seul le code 16 reviens, par contre j'ai une question, est ce que ce capteur peut brider un max la voiture ? Du genre à passer du v6 170ch au 1.2s de 60ch ?
Je pense pas que ma boîte soit pour quelque chose dans l'histoire?
(1ere, 2eme pas de soucis, si je tire la 3 trop haut ou si je passe à la 4 je me retrouve avec un veau)
Mercredi 21 Septembre 2016 20:13 |
Le bloc etait monté avec une boite manuelle ou auto ?
flopix
Mercredi 21 Septembre 2016 20:15 |
Aucune idée et je dirais que non :-/ pourquoi?
Ps : comment le savoir?
Mercredi 21 Septembre 2016 20:30 |
j'avais entendu pârlé D un swap en boîte auto à la base qui marchait pas pareil il me semble sur les rapports que tu pârle , je demandai du coûp si Y avait boite manuelle ou auto .
flopix
Mercredi 21 Septembre 2016 20:45 |
Mais sinon le capteur de cliquetis peut influencer sur cet effet ?
De toute façon je dois le changer je verrais bien.
Si jamais il était en boîte auto, comment résoudre le problème?
Mercredi 21 Septembre 2016 21:11 |
Il peut modifier l'avance à l'allumage et donc les perfs
yodadori
Jeudi 22 Septembre 2016 10:02 |
L'histoire de la boite auto, c'est surtout par rapport au calculateur qui est utilisé avec le moteur. Si on garde en effet le calculateur du moteur qui était en boite auto, ça ne fonctionne pas bien, il en faut un d'un C25XE avec boite manu
combo german
Voiture: corsa c gsi et combo 1.3 cdti zafira à opc, vectra b 2.5 v6
Lundi 27 Juillet 2020 22:40 |
Hey hey je ressort un peu le post
Car aujourd'hui ma Vectra ma fait une belle galère....
Au ralenti impec par contre si je veux roule pas de puissance et de gros accoup....et plus de rupteur...
Le capteur de cliquetis pour faire sa?
_________________ Je laisse le mazout pour les tracteur |
n3ro
Voiture: Barina SB 1.2 8s
Mardi 28 Juillet 2020 08:42 |
Si il reste branche mais que tu le devisses ? Si tu vois aucune difference alors c'est qu'il fonctionne pas ?
Juste une idee
combo german
Mardi 28 Juillet 2020 16:28 |
Cool je vais essayer car là je déprime un peu.... Je comprends pas la panne la ...je vai essayer de rémettre mon ancien capteur pmh
n3ro
Mercredi 29 Juillet 2020 14:39 |
Le truc c'est que la t'es pas sur du tout que ce soit la qu il faille chercher.
Tu peux etre plus precis sur les conditions ? Est ce que tu peux accelerer normalement quand la voiture est au point mort ?
A quel moment intervient la perte de puissance, quel rapport, en charge ou pas etc
flopix
Mercredi 29 Juillet 2020 15:28 |
déjà prendre les codes défauts si il y en a
n3ro
Mercredi 29 Juillet 2020 16:17 |
oui clairement ! lol
