Lundi 12 Septembre 2016 07:13 |
C'est cool
T'as eu le zizi tout dur
flopix
Lundi 12 Septembre 2016 07:29 |
Merci Franck! Oui zizi tout dur surtout que j'ai réussi à faire fonctionner les ventilo et la jauge de température d'eau d'origine ^^
Et sur le peu que j'ai appuyé on sent que ça y va un pur bonheur,
je dois aller faire ma ligne et après je pourrais rouler normal avec mais la je peux pas sortir,
Je dois souder les fils du faisceau pour un travail propre, le passer dans lhabitacle, j'ai un petit souci avec la durite qui est entre le papillon et le débitmètre donc pareille c'est du provisoire
Lundi 12 Septembre 2016 08:09 |
cool. content pour toi
Lundi 12 Septembre 2016 10:54 |
bravo et superbe swap!!!
pourras-tu créer un tuto pour l'adaptation ventilo etc
phantom972
Lundi 12 Septembre 2016 19:00 |
C'est clair mec sachant que tu es le premier à le monter le v6 tu dois faire un tuto complet
flopix
Lundi 12 Septembre 2016 19:41 |
Je vais faire un petit tuto, c'est pas bien compliqué mais faut le savoir
cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Mardi 13 Septembre 2016 17:15 |
oui le tuto m'interesse aussi pourquoi pas en mettre un dans mon astra g
_________________ opel astra g 1.4 16v |
Mardi 13 Septembre 2016 20:10 |
Comme les copains tres bon post !
Je suis avec intérêt ,ton montage
flopix
Samedi 17 Septembre 2016 23:03 |
Salut à tous! aujourd'hui c'était le jour où on a tracté le cabriolet pour qu'elle revienne en roulant!
on a fait la ligne, et ca cogne!
et ensuite on a été peser la bête :
1T460, y'aura pas de régime pour elle, la ligne chante bien mais quand on appuie ça rage
du coup je peux me déplacer, comme ça j'irais faire le faisceau au propre
Dimanche 18 Septembre 2016 12:10 |
beau boulot
elle est vraiment jolie et mechante d'aspect
phantom972
Dimanche 18 Septembre 2016 15:05 |
J'aurais opté pour un silencieux simple pour la discrétion ! Mais +1000 avec le gars du dessus avec les turin elle dégomme !!!!!
Sacré gueule !
Dimanche 18 Septembre 2016 16:38 |
Moi j'aurai mis un silencieux intermédiaire
flopix
Dimanche 18 Septembre 2016 17:21 |
Merci les mecs, Franck j'ai eu la ligne complète, mais je pense qu'on va rajouter un inter car c'est très bruyant quand même!
Sinon je vais devoir prendre les codes défauts, car j'ai l'impression que quand j'appuie fort la voiture passe comme en mode dégradé et du coup rien dans le cul :-/
Ya un mode dégradé sur ces modèles ?
flopix
Mercredi 16 Novembre 2016 19:22 |
Aujourd'hui j'ai enfin changé mon filtre à air provisoire!
Me reste encore une longue liste de finition pour le cabriolet!
-support moteur à faire au propre
-faisceau moteur à souder au propre
-odb à refaire
-console de clim à changer
-arbres à cames du 3.0 à trouver
-caches culbu alu
-papillon en 68mm
-peut être injecteurs de c20xe
-régulateur de pression essence
-et carrosserie!
flopix
Vendredi 24 Mars 2017 22:00 |
Yooo! Un peu de news ici!
Donc intérieur du cab OPÉRATIONNEL!
Et grosse news,
J'ai réussi à dégoter 4 arbres à cames .... de X30XE
des recommandations spéciales pour le changement? (il seront monté quand j'aurais le reste des pièces)
regulateur de pression d'essence en cours de livraison, passage à 3.8bar
Me reste encore à faire/trouver :
-plenum du X25XE
-odb à refaire
-caches culbu alu
-papillon en 68mm
-injecteurs de c20xe 2.8
-et carrosserie!
Micha
Voiture: Kadett gsi cabriolet
Samedi 25 Mars 2017 09:04 |
Carrosserie ???
flopix
Samedi 25 Mars 2017 09:22 |
Oui j'ai une extension d'aile arrière à refaire, la porte conducteur et refaire le pare choc
Micha
Samedi 25 Mars 2017 09:25 |
OK, sa se voit pas sur les photos, elle va être parfaite, elle est déjà propre, c'est un beau modèle
