kar_ine
 Voiture: OPEL MOKKA 1.4 TURBO Cosmo Pack
Lundi 12 Septembre 2016 09:20 |
	Bonjour à tous.
Sur mon mokka j'ai un petit A14 NET le 1.4 turbo de 140ch oui un moteur recent.
Je voulais savoir si d'origine mon moteur était compatible Bioethanol ?
J'ai une pompe à coté du travail et le 1.4 suce comme un brazelien au bois de boulogne
merci d'avance pour vos reponses
	 _________________ Les enfants c'est comme les pets on ne supporte que les siens. |
Lundi 12 Septembre 2016 09:30 |
	Tu peux mettre dans les 60% sans voyant, apres ca s'allume d'apres ce que j'ai lu ailleurs..
kar_ine
Lundi 12 Septembre 2016 09:34 |
donc pour aller au 100% il faut une reprog pour éviter tous problèmes.
Lundi 12 Septembre 2016 10:16 |
	A priori oui, malgré le capteur d'ethanol, pas mal se plaignent d'un voyant moteur vers les 70%
kar_ine
Lundi 12 Septembre 2016 10:34 |
en gros on peut faire un 50/50 sans trop de risques voyant et autres organes mécaniques.
On peut faire donc 50% de 95 et 50% de bioéthanol.
yodadori
Lundi 12 Septembre 2016 14:39 |
	Une gestion moteur moderne peut corriger l'injection en général jusqu'à 50% d'écart par rapport à son réglage initial.
Si tu mets 50/50 (E85/SP), ta gestion va automatiquement enrichir pour tourner correctement. Néanmoins, tu peux avoirs quelques désagréments car c'est jamais instantané, tu peux donc parfois avoir un petit raté le temps que l'injection soit ajustée.
Dans tous les cas, si la voiture n'est pas réglée comme "Flexfuel", le mieux sera toujours de la faire reprogrammer pour qu'elle fonctionne comme il faut. Tu consommeras pas trop pour rien et tu ne prendra pas de risque pour ton moteur
Quand le voyant moteur s'allume, c'est que le moteur tourne vraiment trop pauvre, mieux vaut ne pas jouer avec les limite de ce voyant.
kar_ine
Lundi 12 Septembre 2016 14:43 |
	Merci les amis
yodadori
Lundi 12 Septembre 2016 14:56 |
	Pour info, on fait les conversions E85, ajustables automatiquement au SP et E85 peu importe le dosage, y compris en 100% E85 bien entendu. Et c'est pas très cher !
Voici le tel 01 41 15 16 35
On est basé à coté de Toulouse mais on a une antenne à Chaville (92) qui s'occupe aussi de ça sur place.
kar_ine
Lundi 12 Septembre 2016 15:13 |
	c'est très sympa de ta part
mais ma voiture est toujours sous garantie pendant 3 ans pièce et main d'oeuvre (avec contrat d'entretien et crédit opel).
donc c'est une question qui m'a été posé et je me renseignais.
yodadori
Lundi 12 Septembre 2016 15:30 |
	Une reprog est invisible, tu peux la faire reprog sans perdre la garantie. Ce qui est sur c'est que si tu dois l'amener pour un problème technique, il vaut mieux lui remplir le réservoir d'essence afin qu'ils ne voient rien de bizarre.
En plus c'est réversible, si tu veux revenir d'origine un jour, tu peux et personne ne pourra le voir
Sinon on a une solution un peu plus chère avec un petit boitier qu'on te donne qui te permet de basculer toi même quand tu veux entre la gestion d'origine à l'essence et la gestion à l'E85. C'est un boitier qui garde en mémoire plusieurs programmes et qui se branche sur l'OBD juste quand tu as besoin de changer de programme. Tu le branches donc, tu choisis le programme que tu veux et ça l'écrit dans le boitier. C'est très rapide et sans risque, comme ça tu peux revenir à l'origine quand tu veux en le faisant tout seul
Jazeff
 Voiture: astra G opc atmo
Mercredi 14 Septembre 2016 21:20 |
	| kar_ine a écrit: |  Bonjour à tous.
merci d'avance pour vos reponses |
Tu consomme combien avec ton mokka pour dire ca? Avec quel type de trajet?
kar_ine
Jeudi 15 Septembre 2016 07:15 |
	en mode normal je suis au mini à 6.5 et je suis en mode appuyé sévère à 9 litres oui le mokka est lourd et mon pied aussi
Jeudi 15 Septembre 2016 08:02 |
	6-7l c'est raisonnable quand meme .... J'ai un z18xer à la maison, on est dans les 8l de moy ...
yodadori
Jeudi 15 Septembre 2016 08:30 |
	Même 9L en appuyant, c'est rien comparé aux essences d'il y a 10 ans ou plus. De ce coté, les constructeurs ont fait d'énormes progrès sur les moteurs essence avec l'injection directe notamment !
Pour exemple, j'avais une BMW 740i de 96 qui faisait 286ch et qui consommait 15L/100 sans trop appuyer alors qu'aujourd'hui j'ai un collègue qui roule en RS6 Performance + reprog à 670ch et qui consomme........ 12L/100 en se faisant plaisir (conduite mixte mais plutôt sportive).
kar_ine
Jeudi 15 Septembre 2016 09:13 |
	je ne suis pas pépère l'arsouille :ce n'est pas la voiture pour ça même le moulin demande que ça dixit un ami qui a fait un petit 200 km/h en allant en Espagne avec le même mokka que moi.
L'age m'a permis de me raisonner et mon permis me remercie tous les ans aussi
Jeudi 15 Septembre 2016 10:02 |
	Toujours est-il que c'est une conso tout ce qu'il y a de plus normale
Jazeff
Jeudi 15 Septembre 2016 18:56 |
	J'ai un gros doute sur tes économies a tourné a l'éthanol... Hormis si tu as un projet de grosse prepa futur?...
Mais je peux me tromper.
Jeudi 15 Septembre 2016 19:13 |
	C'est pourtant simple à comprendre, même avec les cours du pétrole au plus bas, tu amorti le prix de la conversion en moins de 10 pleins
Jazeff
Jeudi 15 Septembre 2016 20:45 |
	Oui mais la consommation est multiplicateur de bénéfice je n'avais jamais fait le calcul réelle...
Quand sur 8l/100km tu vas gagner 6€ par 100aine
Sur 6l/100km tu vas gagner 4€ par 100aine
En admettant que tu fasse 600km par plein tu vas gagner 24€ par plein au vue du prix d'une reprog ou d'un boitier tu rentabilisera sous 7000km environ.
Vendredi 16 Septembre 2016 06:56 |
	C'est pourtant simple à comprendre si tu utilise un carburant vendu 45 à 50% moins cher et que tu consomme grand max 20% de plus, tu fais forcément des économies
Pour ma part j'ai fais le calcul et pas d'hier
