GuiGuitos
Voiture: Zafira A OPC, Vectra GTS 3L V6
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2016 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut tout le monde je viens vers vous car j'ai effectué des tests de compression et je voudrai votre avis si c'est bon ou pas merci Very Happy
"Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher ..." [Woody Allen]
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2016 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le cylindre 2, soit t'as merdé dans ta mesure soit y a un méchant soucis. Refait une mesure, si t'obtiens toujours 4.5 bars, mets un peu d'huile. Si ça remonte un peu segmentation HS
La photo pour ceux qui voudraient la voir :
GuiGuitos
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2016 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai fait le test avec de huile et je suis monté un peut
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2016 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, ben tu peux ouvrir et voir ce qui c'est passé ...
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2016 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
ouai, sinon les 3 autres nickel.
GuiGuitos
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2016 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me reste plus qu'a ouvrir et trouvé des pistons et segment
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2016 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Peut-être juste la segmentation ou bien le joint de culasse.
De toute façon au démontage il faudra faire contrôler ta culasse chez un motoriste et du temps tu mets les pistons à la même hauteur et tu mets du gasoil dans les 4 cylindres pour contrôler l'étanchéité de la segmentation, si ton cylindre numéro 2 perd du gas-oil au bout de 24/48h c'est la segmentation.
Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2016 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou un piston fêlé entre les segments
GuiGuitos
MessagePosté le: Dimanche 11 Septembre 2016 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
j’espère pas lol restons positifs Smile
MessagePosté le: Dimanche 11 Septembre 2016 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu la perte, faut pas rêver malheureusement
GuiGuitos
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2016 08:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc si j'ai un piston fêlé ou fondu vous me conseillerez de mettre quoi comme piston et voir aussi pour les bielles
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2016 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les pistons, origine de LEH
Pour les bielles à voir car il faut le gicleur d'huile
GuiGuitos
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2016 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
même avec une prépa il ne faut pas des pistons forgé
GuiGuitos
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2016 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai trouvé des bielles forgé avec le perçage pour la lubrification du piston car j'ai lu sur plusieurs topic ancien que c’était la galère pour monté et trouver des gicleurs de 1.7d
http://www.ebay.fr/itm/OPEL-VAUXHALL-C20XE-C20LET-Z20LET-Z20LEH-z20ler-forge-bielles-4340-ARP/281712380952
V-Speed
MessagePosté le: Mardi 13 Septembre 2016 04:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne crois pas qu'elles soient percées d'origine ces bielles, et repercer des bielles forgées me semble quelque peu hasardeux ...
Sad
MessagePosté le: Mardi 13 Septembre 2016 08:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toutes les bielles de Z20LEx sauf LEH sont percées d'origine
Repercer des bielles forgées ne pose aucun souci quand on a le matos adapté
Sur ton lien, les bielles en question n'ont pas de gicleurs
V-Speed
MessagePosté le: Mardi 13 Septembre 2016 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu que ce ne sont pas des bielles d'origines, qu'elles sont forgées et qu'elles se montent sur un Z20LEH je doute qu'elles soient percées ...
Confused
MessagePosté le: Mardi 13 Septembre 2016 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai édité mon précédent message Wink
Oui tu as entièrement raison, elles n'ont pas de gicleurs.
GuiGuitos
MessagePosté le: Mardi 13 Septembre 2016 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
le gicleur c'est le petit trou qui est dans la bielle partie haute, là ou il y a l'axe pour le piston
MessagePosté le: Mardi 13 Septembre 2016 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce n'est pas un gicleur... Rolling Eyes
